Eigene Objekte nach Update auf 10.6.06 verschwunden
Vagabund943
Beitrag von Vagabund943 »
Hallo, nach dem Update auf 10.6.06 sind meine "Eigenen Objkete" verschwunden !!! :oops:
Wie kann ich sie wieder herstellen bzw finden?
Kann mit jemand Tips geben, bitte.
Vagabund943
Re: Eigene Objekte nach Update auf 10.6.06 verschwunden
Schade dass niemand eine Lösung hat ;-(((
Nicht einmal Aquasoft weis wie so etwas passiert!? Bisher sind bei einem Update die persönlichen Einstellungen erhalten geblieben. Was kann man denn bei einem Update falsch machen?
(Das ist kein gutes Zeichen) :oops:
Reisender
Beitrag von Reisender »
hast Du mal nachgeschaut, ob sie im entsprechenden Verzeichnis noch da sind (C:\Users\DeinPCName\AppData\Roaming\AquaSoft\Stages11\presets\toolbox)?
Zur Not, noch mal deinstallieren und Neu installieren.
oldiemike
Beitrag von oldiemike »
Reisender hat geschrieben: Sa Nov 30, 2019 8:18 Hallo,
Für DS 10 wird er wohl kaum den Ordner Stages 11 haben.
Der Ordner mußte Diashow10 heißen.
Sollte dieser Ordner weg sein, warum auch immer, dann hilft auch keine Neuinstallation.
Wichtig ist, von diesem Ordner immer ein Backup machen.
Solltest Du zufällig ein Backup von Deinem System haben, dann kannst Du den Ordner auch darin wieder finden.
nette Grüße Oldiemike :D
Reisender
oldiemike hat geschrieben: Sa Nov 30, 2019 9:07 Für DS 10 wird er wohl kaum den Ordner Stages 11 haben.
natürlich hast Du recht. In der Eile heute morgen beim Kopieren entstanden. Ich dachte, das kann man sich auch erschließen.
Dennoch Danke für die Korrektur.
oldiemike
Reisender hat geschrieben: Sa Nov 30, 2019 9:26 natürlich hast Du recht. In der Eile heute morgen beim Kopieren entstanden. Ich dachte, das kann man sich auch erschließen.
Hallo Micha
Es war auch nicht bös gemeint. Das Problem ist nur,
wenn man einen Fehler sucht, dann ist man sowieso nur auf den Fehler konzentriert.
Dadurch merkt man auch nicht gleich die Fehler in einer Antwort.
Aber egal, nur gemeinsam ist man stark
Vagabund943
@oldiemike und @Reisender
vielen Dank für euren Ratschlag . Genau dieser Ordner war nach dem Update leer !!! Das hatte mich sehr irritiert.
Erst als ich im Backup nachgeschaut hatte und hier den Ordner und die Daten fand war ich erst einmal erleichtert.
Nach dem Kopieren ist alles wieder i.O.
Trotzdem sollte ein Update nichts an den persönlichen Einstellungen ändern, löschen ect.
VG
Vagabund943 hat geschrieben: Mo Dez 09, 2019 14:10 Trotzdem sollte ein Update nichts an den persönlichen Einstellungen ändern, löschen ect.
Das tut das Update auch nicht. Es entfernt nur das Installationsverzeichnis und ein paar Einträge in der Registry.
Wo liegen denn Ihre eigenen Objekte?
