Bewegungsrahmen
Bewegungsrahmen
Hi Leute,
ich werde noch verrückt! Ich komme einfach nicht dahinter, wie ich welchen Rahmen anfassen muß damit das Bild dort hin wandert wo ich will! Ich komme mit dem Rahmen und den %igen Angaben bei der manuellen Eingabe nicht zurecht! Ich finde die Postitonierung eines Bildes nicht intuitiv!
Sorry, ich bediene Lightroom, Photoshop, CorelDraw, Affitity Designer, Affinity Photo, uws. im Schlaf, bin seit 35 Jahren Profi, aber ich komme mit dem Rahmen hier nicht zurecht! Wie mache ich ein Bild größer, wie kleiner....????
Gibt es ein Tutorial, das das hier gut beschreibt?
Jochen
Jochen
Wir sind alle Würmchen, nur glaube ich, daß ich ein Glühwürmchen bin.
AS Diashow 13 Ultimate 64Bit | WIN 10 64Bit | Intel 12Kerne 24GB RAM | Radeon RX 570
Re: Bewegungsrahmen
Hallo Jochen,
schau mal hier bzw. suche im Handbuch mal nach dem Stichwort Bewegungspfad.
Aquasoft Stages 2025 64bit
Re: Bewegungsrahmen
Hallo KlaWeLi,
vielen Dank für den Link, aber ich glaube ich muß noch weiter vorne angreifen:
Was mich verwirrt, ist, glaube ich, der sog. Positionsrahmen, der oft an gegenüber ligenden Seiten des Bildes größer als das Bild ist. Kann ich diesen mit einen Klick auf die exakte Größe des Bildes bringen?
Eine zweite Sache: Wenn ich ein Bild in der Größe mit dem Positionsrahmen verändere, verwirrt mich folgendes Verhalten:
Ich bewegen einen Anfasser auf einer Seite, die noch "Luft" zum Bild hat in Richtung Bild. Das Bild rutscht von meinem Anfasser weg. Soweit so gut! Wenn ich aber mit dem Anfasser an den Bildrand stoße, erwarte ich, das auch hier ein gewisser Magnetismus tätig wird, und mich davor bewahrt das Bild kleiner zu schieben.
Ich hoffe das richtig beschriben zu haben, das ist ganz schön schwierig!
Re: Bewegungsrahmen
Hallo, ich habe es leider noch nicht so richtig verstanden, wo es jetzt hakt. Meinst Du den den dicken Anfasser in der Mitte des Bildes?? Ansonsten schau doch mal hier nach.kubik hat geschrieben: ↑Do Okt 17, 2019 9:59 Wenn ich ein Bild in der Größe mit dem Positionsrahmen verändere, verwirrt mich folgendes Verhalten:
https://www.youtube.com/watch?v=9_g2AjCzRHE&t=180s
In diesem Tutorial geht es zwar um Flexi-Collagen in der Stages 10 aber bei ca. 2:30 min. werden auch Bilder mit dem Positionsrahmen in der Größe verändert. Diesen Anfasser in der Mitte habe ich bei mir ausgeschaltet, weil man ihn nicht unbedingt braucht und er nur stört.
Re: Bewegungsrahmen
... vielleicht hilft dir das hier ein bisschen:
https://www.youtube.com/watch?v=Pfy4LN9eSlM
Gruß Werni
Gruß Werni
Stages 2023
Windows 10
Intel Core i7-4790K
16 GB Arb.-Speicher
Stages 2023
Windows 10
Intel Core i7-4790K
16 GB Arb.-Speicher
Re: Bewegungsrahmen
Nein das geht nicht. Der umgekehrte Fall ist möglich, also dass sich das Bild an die Größe des Rahmens anpasst, und zwar wenn Sie das Seitenverhältnis auf Zuschneiden setzen.
Ansonsten reicht es, den überstehenden Rahmen soweit zusammenzuschieben, bis er kurz vor der Bildkante liegt. Er hat keinen Einfluss auf das sonstigen Verhalten des Bildes. Lediglich beim Kameraschwenk bestimmt er den jeweils zu betrachtenden Bildausschnitt.
Re: Bewegungsrahmen
Danke erst mal an Werni und Micha, ich werde mir die Videos genau angucken!
Re: Bewegungsrahmen
Schade, dass das nicht geht. Wenn ich den Rahmen bis kurz vor die Bildkante schiebe, habe ich immer die Befürchtung, dass ich das Bild versehentlich in der Größe verändern könnte!Kerstin Thaler hat geschrieben: ↑Do Okt 17, 2019 10:45 Nein das geht nicht. Der umgekehrte Fall ist möglich, also dass sich das Bild an die Größe des Rahmens anpasst, und zwar wenn Sie das Seitenverhältnis auf Zuschneiden setzen.
Was ich auch sehr verwirrend finde, sind die zwei Funktinen "Zoom & Kameraschwenk" und "Bewegungspfad". Inzwischen ist mir der Unterschied klar, und ich glaube auch zu wissen, was man wann einsetzt. Der Grund der Verwirrung ist aber, dass, rein optisch (hier sind wir wieder beim Positionsrahmen) kein Unterschied zwischen den beiden grundlegend unterschiedlichen Funktionen besteht. Auch der sichtbare Bildbereich wir hier gleich dargestellt, obwohl er bei diesen beiden Funktionen m.E. gerade umgekehrt ist. Hier wäre eine neue Optik in der Oberfläche meine Meinung nach sinnvoll!
Grüße aus Ludwigsburg
Jochen Kubik
Re: Bewegungsrahmen
Ja, wenn ich viele Jahre zurückdenke, hatte ich damals genau die gleichen Probleme. Nur durch zeitaufwendiges Probieren habe ich dann meine Vorstellungen verwirklichen können.kubik hat geschrieben: ↑Do Okt 17, 2019 11:00
Jochen Kubik
Werni
Stages 2023
Windows 10
Intel Core i7-4790K
16 GB Arb.-Speicher
Stages 2023
Windows 10
Intel Core i7-4790K
16 GB Arb.-Speicher
- keiner
Re: Bewegungsrahmen
Wenn Du während des Schiebens die Umschalttaste gedrückt hältst, bleibt das Seitenverhältnis gleich (z.B. 16:9 oder 3:2)
Grüße ... Josef
Viele Grüße .. Josef
- ingenius
Re: Bewegungsrahmen
Die Rahmengröße rechne ich mir immer aus und stelle sie über die manuelle Eingabe ein. Das funktioniert prima und auf den Punkt genau.Was mich verwirrt, ist, glaube ich, der sog. Positionsrahmen, der oft an gegenüber ligenden Seiten des Bildes größer als das Bild ist. Kann ich diesen mit einen Klick auf die exakte Größe des Bildes bringen?
Re: Bewegungsrahmen
Wie kann man die Größe berechen?
- ingenius
Re: Bewegungsrahmen
Deine Bildhöhe und Deine Bildbreite sind Dir bekannt. Beim Diashow-Programm sind Bildhöhe und Bildbreite jeweils 100% und das von Dir eingestellte Seitenverhältnis kennst Du auch (z.B. 16:9 oder 1920 x 1080). Dreisatz und fertig.
