Fehler in Update11.6.02
oldiemike
Beitrag von oldiemike »
Hallo Zusammen
Habe das Update 11.6.02 installiert, da es beim Programmstart gemeldet wird.
Hier ist es ja noch nicht bekannt gegeben worden.
Wenn ich jetzt in der Bilderliste ein Bild verschieben will,
schließt sich das Programm ohne Warnung selbst.
In der Ultimat Version tritt der Fehler auch auf.
Stelle ich die Ansicht auf Storyboard, dann kann ich Bilder ohne Probleme verschieben.
Habe dann nochmal die Version 11.6.01 installiert, da ist dieser Fehler nicht vorhanden.
Dies sollte eigentlich nicht sein, denn so kann ich mit dem Programm nicht vernünftig arbeiten
nette Grüße Oldiemike :D
Re: Fehler in Update11.6.02
Fehler kann ich bestätigen.
khg1
Beitrag von khg1 »
Ich konnte es gar nicht installieren (mehrmals ausprobiert):
Nachdem Herunterladen des Updates kommt eine Fehlermeldung, dass die Setup-Datei möglicherweise beschädigt ist. Wenn man die Meldung bestätigt, dann spielt der Player die Diashow ab, die gerade im dem Programm aktiv war !?! Anschließend kann man (mit der alten Version) problelmos weiterarbeiten.
Gerd
_______________________
oldiemike
khg1 hat geschrieben: Sa Sep 28, 2019 15:26 Ich konnte es gar nicht installieren (mehrmals ausprobiert):
Es hat sich in der Vergangenheit gezeigt, dass der bessere Weg ist das Update runterladen und selbst installieren.
damit hatte ich " Bis Jetzt " noch keine Probleme. Die Updateautomatik funktioniert nicht immer und das bei mehreren Kunden.
Reisender
Beitrag von Reisender »
oldiemike hat geschrieben: Sa Sep 28, 2019 16:55 Es hat sich in der Vergangenheit gezeigt, dass der bessere Weg ist das Update runterladen und selbst installieren.
dem kann ich nur beipflichten!
Ich installiere erst einmal das Update nicht, zumindest so lange nicht, bis es von AS bekanntgegeben wurde und sich AS zu den hier beschriebenen Fehlern äußert.
Wahrscheinlich verhindert die Urlaubszeit die offizielle Veröffentlichung.
Könnte die Veröffentlichung dann nicht auch bis nach der Urlaubszeit warten? Ich wüsste schon gern vorher, was sich getan hat, was neu ist, welche Fehler behoben sind. Dann kann ich mich entscheiden, das Update durchzuführen. Oder auch nicht.
oldiemike
Was nützt es, wenn die Veröffentlichung später ist,
das Programm nervt ja ständig mit dem Update Hinweis.
Wenn man dies abschaltet, dann weiß man garnichts mehr.
In diesem Fall sollte AS halt richtig handeln und nicht nur halbe Sachen machen.
Martin Redlich
Beitrag von Martin Redlich »
Den Fehler kann ich leider bestätigen, die Bilderliste sollte derzeit nicht verwendet werden.
Alternativ können Sie sich Version 11.6.01 unter http://download.aquasoft.de/files/StagesSetup11601.exe herunterladen und installieren.
FrankD850
Beitrag von FrankD850 »
Bild vor Bild funktioniert auch nicht mehr. Habe eben 11.6.01 installiert, da funzt es wieder.
Intel Core i7-2600K, 4,5 GHz, 16 GB RAM; Nvidia GeForce GTX 1070; Windows 10 Pro (64); Stages 10/11 64-Bit; PS CC 2019, Lightroom Classic CC, und diverse; Eizo CG 223W; Nikon D850
