Speicher
XBenc
Speicher
Beitrag von XBenc »
Wieviel Speicher ist eigentlich für die DS11 nötig um flüssig zu arbeiten ?
Mir ist aufgefallen, dass das Arbeiten im Gegensatz zur DS10 durch gelegentliche Verzögerungen beeinträchtigt wird.
fra94
Re: Speicher
Beitrag von fra94 »
Hallo Xenc,
als Superposter solltest Du Dir schon besser zu helfen wissen?
Aber schau mal bei: https://www.aquasoft.de/diashow
und blättere/radle ganz nach unten zu den Systemvoraussetzungen!
Oder lade Dir die Bedienungsanleitung runter und schau darin?
Servus, Hans F.
Reisender
Re: Speicher
Beitrag von Reisender »
ganz so einfach wie mein Vorredner will ich es mir nicht machen.
Es hängt schon davon ab, was Du für Bildmaterial Du da verarbeitest. Bei eingefügten videos kann es mit 4 GB Arbeitsspeicher z.B. schon knapp werden. Bei Bildern aus einer Vollformatkamera deutlich jenseits der 24 MB-Auflösung auch schon mal. Das sind zumindest meine Erfahrungen mit der Stages. Ich denke, man ist gut dabei mit 6 GB Arbeitsspeicher und mindestens 1 GB für die Graphikkarte. Das sind allerdings meine ganz persönlichen Erfahrungen mit meinem alten Rechner, der darunter lag und schnell an seine Grenzen kam.
Die von Aquasoft genannten Systemvoraussetzungen sind Mindestanforderungen. Darauf sollte man achten.
XBenc
Re: Speicher
Beitrag von XBenc »
fra94 = Lesen kann ich schon länger
Reisender:
Ich vermute schon dass es bei mir das Zusammenspiel von Grafikkarte + Prozessor ist, dass es zu Verzögerungen bei der Arbeit kommt, denn der Speicher dürfte es bei mir nicht sein.
Bei der 10 ging alles flüssig, die 11 hängt manchmal beim arbeiten.
TimoSchwaar
Re: Speicher
Beitrag von TimoSchwaar »
Also bei mir ist die Performance seit dem neuesten Update unterirdisch. Bisher konnte ich durch die Bilderliste flüssig (!!) durchlaufen. jetzt wird bei fast jedem Bild min 1-2 Sek gestockt. :((((
Und mein PC ist mehr als ausreichend bestückt.
i7-8700k
32GB RAM
Nvidia RTX 2080
schnelle SSD
ein Kern läuft beim Scrollen mit fast 100%. Diashow scheint nun im Hintergrund permanent ein Video zu berechnen. Da muss doch nicht sein. Ich mache doch keine Videobearbeitung mit dem Programm. Dafür habe ich Andere.
XBenc
Re: Speicher
Beitrag von XBenc »
Sag ich ja.
Nur Bilder sortieren und schon stockt das Programm.
Im Taskmanager sieht man auch, dass das Ding den gesamten Speicher belegt (und das im Ruhezustand).
Reisender
Re: Speicher
XBenc hat geschrieben: Sa Jul 06, 2019 14:29 Im Taskmanager sieht man auch, dass das Ding den gesamten Speicher belegt (und das im Ruhezustand).
kann ich für mich nicht bestätigen. Bei mir läuft es wie immer.
Am besten man wendet sich bei solchen Problemen an den AS-Support.
Re: Speicher
TimoSchwaar hat geschrieben: Sa Jul 06, 2019 9:32 Also bei mir ist die Performance seit dem neuesten Update unterirdisch.
Bitte schließen Sie zuerst Ihre DiaShow. Öffnen Sie dann den Support-Ordner im Installationsverzeichnis.
Standardmäßig ist das "C:\Program Files\AquaSoft\Stages 11\Support\". Doppelklicken Sie dort die Datei "Delete_All_DiaShow11_Properties.bat".
Es öffnet sich nur kurz das Konsolenfenster.
In der Regel läuft das Programm danach wieder flüssig.
