Neue Manuelle Eingabe
keiner
Beitrag von keiner »
ich habe mir eben die DS 11 gekauft und sehe, dass die Manuelle Eingabe ganz neu aussieht. Wenn ich bei einem Bild früher einen Bildmittelpunkt von x=750 und y=250 eingab, dann wusste ich sofort, wo es war. Ein Aquasoftneuling hat an der neuen Methode vermutlich nichts zu mäkeln, ich muß da erst lange überlegen, bis ich den richtigen Ort und die richtige Größe finde. Gibt es eine Möglichkeit, das auf die alte Methode einzustellen?
Josef
Viele Grüße .. Josef
khg1
Re: Neue Manuelle Eingabe
Beitrag von khg1 »
Wenn Du auf eines der "%" bei x,y, Breite, Höhe etc. klickst, dann erscheint ein Auswahlmenü, in dem Du ‰ anklicken kannst. Da hast Du die werte wieder relativ auf die Größe 1000*1000 des Layout-Designers. Diese Einstellung wird jedoch beim Schließen der Diashow nicht gespeichert
Man gewöhnt sich m.E. aber schnell an die jetzige Voreinstellung: x=752 (‰) ist dann jetzt eben 75,2 (%).
Gerd
_______________________
Arnold
Beitrag von Arnold »
Das Umstellen stört mich auch sehr.
Ein Speicher fände ich prima :)
Gruß Arnold
keiner
khg1 hat geschrieben: Fr Jun 21, 2019 12:44 Man gewöhnt sich m.E. aber schnell an die jetzige Voreinstellung: x=752 (‰) ist dann jetzt eben 75,2 (%).
keiner hat geschrieben: Fr Jun 21, 2019 10:50 ich muß da erst lange überlegen, bis ich den richtigen Ort und die richtige Größe finde.
Vielen Dank, da habe ich vorhin nicht darauf geachtet, dass aus Promille Prozente wurden und sonst nichts, ist also leicht umzurechnen. Da hätte man es doch gleich bei den 1000ern lassen können.
Hat man doch, einfach nur auf Promille - wie von khg1 beschrieben - umstellen, schon sieht es aus wie früher. Eigentlich hat AS gar nichts geändert, denn 1 ist 100 Prozent oder auch 1000 Promille. Früher hatte ich nur die Option für Promille, jetzt kann ich zwischen den drei Möglichkeiten wählen.
Ja, das wäre noch eine hilfreiche Option, wenn die zuletzt vom Anbwender vorgenommene Einstellung sich das Programm merken würde. Sollte ja nicht so schiewrig sie, das Programm merkt sich ja auch z.B. den individuellen Zoomfaktor.
keiner
ingenius hat geschrieben: Fr Jun 21, 2019 14:47 Eigentlich hat AS gar nichts geändert, denn 1 ist 100 Prozent oder auch 1000 Promille. Früher hatte ich nur die Option für Promille, jetzt kann ich zwischen den drei Möglichkeiten wählen.
Hallo ingenius,
eigentlich wurde schon was geändert :-) : man hätte die Promille als Standard lassen können und für diejenigen, die das Prozentrechnen lieben, eine entsprechende Option zum dauerhaften Umschalten.
(Ich bin da ins falsche Forum gerutscht, ich glaube aber, dass die Manuelle Eingabe in der DS 11 und Stages ähnlich aussieht.)
Arnold
ist in DS 11 genauso
Gruß Arnold
Arnold hat geschrieben: Fr Jun 21, 2019 16:29 ist in DS 11 genauso
Nur in der Ultimate.
Es sind 1000‰ = 100% = 1 oder wie der Yoga-Lehrende sagt: Alles ist 1. :D
