Starteinstellung Überblendungen
Ich versuche, die Abblendung "Wischen" als Standard einzustellen. Kästen licks unten wird gesetzt.
Ich schaffe es nicht, "Alphablendung" zu ersetzten.
Was macht wer falsch?
Roland Horn
- Giga-Poster
Re: Starteinstellung Überblendungen
Gehe auf Extras - Programmeistellungen - Standardbildeinstellungen
da kannst Du Deine Überblendungen einstellen auf OK und neu starten
wenn Du mal was anderes haben möchtest genau wieder so
Zuletzt geändert von Roland Horn am Fr Mai 31, 2019 19:30, insgesamt 1-mal geändert.
VGr. Roland
Hast du das auch probiert ob es geht? Bei mir bleibt Alphablending als Standard. Das von DIr genannte Vorgehen ist mir bekannt.
Roland Horn
- Giga-Poster
selbstverständlich, ich mache das schon lange so und das klappt immer, man muß nach dem OK nur die DiaShow neu starten dann bleibt die Überblendung (in den Eigenschaften) so lange bestehen bis ich eine andere wähle, darum gibt es doch die Standardbildeinstellungen
VGr. Roland
Habe die Standardeinstellungen (Alphablending) bisher nicht verändert, aber eben getestet und es lässt sich, wie oben beschrieben, ganz einfach umstellen. Wichtig, wie oben schon erwähnt, OK und neu starten.
Roland Horn
- Giga-Poster
Einen habe ich noch
Angenommen Du willst das bei einer schon teilweise bestehenden DiaShow machen dann mußt Du allerdings so vorgehen
Genau das machen was Dir ja bekannt ist (und ich oben beschrieben habe) aber danach Deine schon zum Teil bestehende DiaShow mit Strg A untermalen, in den Ausblendungen Wischen mit Doppelklick aktivieren und schon hast Du überall Wischen als Ausblendung und alle neuen Bildobjekte haben auch Wischen als Ausblendung (weil ja Wischen als Standart eingestellt ist).
VGr. Roland
Ein Neustart ist nicht erforderlich. Die getätigten Änderungen werden sofort nach Schließen des Dialoges mittels OK wirksam.
Programmeinstellungen, die einen Neustart erfordern, geben einen entsprechenden Hinweis.
Hinweis: Die Änderungen überschreiben nicht die Eigenschaften Ihrer eigenen Objekte, und wenn Sie ein eigenes Toolbox-Objekt als Standard für Bilder gesetzt haben und neue Bilder über "Hinzufügen" einfügen, bleiben diese ebenfalls unbeeinflusst.
Meine Vermutung ist, dass ich ein eigenen Benutzerverzeichnis installiert habe, die Veränderungen an den Überblendungen aber in diesem Verzeichnis nicht aktualisiert werden. Ist das ein Tipp oder eine Fehlannahme?
Das ist eine Tatsache. Wie ich bereits in meinem vorigen Beitrag anmerkte, werden eigene Vorlagen nicht verändert.
Dabei spielt es keine Rolle, wo sich diese befinden.
