Ablauf Überblendung
Ablauf Überblendung
Der zeitliche Ablauf der Überblendungen lässt sich jetzt sehr schön einstellen =D . Bislang war es so, dass eine Überblendung gewählt wurde. Man stellte die Zeit ein und gut war es, mehr war an zeitlichem Verlauf nicht möglich oder man fing an zu basteln. Jetzt lassen sich beliebige Kurven einstellen, die Kurve des Übergangs lässt sich an die eingestellte Übergangszeit anpassen, jedoch nicht an die Standzeit des Bildes (oder es funktioniert bei mir nicht...). Aktuell kann man aus 19 vordefinierten Kurvenverläufen wählen, wobei man eigene Kreationen abspeichern und der Auswahl hnzufügen kann. Zusätzlich lassen sich auch periodische oder zufällige Kurven erzeugen.
Hier wäre es praktisch und sehr schön, wenn das Fenster mit den Vorlagen je einen OK- und Abbruch-Button bekäme, um es wieder schließen zu können. Aktuell muss man außerhalb des Vorlagenunterfensters irgendwo hinklicken, dann geht es zu, in den meisten Fällen schließt das ganze Fenster.
Weiterhin wäre es schön, wenn das geöffnete Einstellfenster nicht permanent ganz oben auf dem Bildschirm liegen würde. Das stört sehr, wenn man bei geöffnetem Einstellfenster mal gerade eben in eine andere Anwendung schalten will. Das Einstellfenster lässt sich auch nicht verschieben, was ebenfalls stört.
Re: Ablauf Überblendung
Eine weiterer Optimierungswunsch: Ich weise einem Bild einen Übergang zu und stelle auch die neue Kurve ein. Wechsel ich den gewählten Übergang, so bleibt die eingestellte Kurve erhalten. Es dürfte nur selten vorkommen, dass zwei unterschiedliche Übergänge dieselbe Kurvenform gut darstellen. Ich sehe zwei Alternativen:
1. Mit dem Wechsel des Übergangs wird die gewählte Kurve hart auf die Basis (Gerade) zurückgesetzt oder
2. Es gibt im Kurvenfenster einen Button, mit dem ich die eingestellte Kurve auf die Basis zurücksetzen kann.
Dazu noch folgender Hinweis: Ich kann theoretisch die neue Kurve auch komplett löschen, also alle Eckpunkte entfernen, schon ist die Kurve weg. Ich finde das nicht so richtig sinnvoll, zumal es trotz gelöschter Kurve einen dargestellten Übergang gibt: nach zunächst schwarzem Bildschirm wird irgendwann das Bild hart angezeigt. Hier sind wir wieder beim Wertebereich, hatten wir schon in einem anderen Thread.
khg1
Beitrag von khg1 »
Die Vorlage 01 des Kurvenfensters restauriert doch die "Basis"-Kurve der Blenden. Für mich ist das ausreichend.
Gerd
_______________________
Danke, da hätte ich nicht danach gesucht. Aber stimmt, das sollte dann reichen.
