Bildband
Bildband
Auch auf der Wunschliste gewesen und wieder nicht realisiert. Vielleicht kann man ja noch etwas tun: Eine Standzeit je Bild wäre sehr sinnvoll denn ein vorüberrauschendes Bild kann man wirklich nicht betrachten. Bitte prüfen, ob noch möglich
- ingenius
Re: Bildband
Nur zum besseren Verständnis: Der Bildband würde ein Bild einschieben, stehen bleiben, das nächste einschieben, stehen bleiben, etc. Dann müsste doch auch die Einschiebezeit zu definieren sein. Ein solches Verhalten würde ich ggf. anders lösen, z.B. mit Bewegungsmarken.
Re: Bildband
Natürlich kann man immer auf vielen Wegen bei AS etwas erreichen. Die Idee, auch die Laufgeschwindigkeit per Parameter zu bestimmen, finde ich sehr gut und erspart für schnelle Shows viel Arbeit.
Re: Bildband
Hallo Juschl,
im Bildband kann ich die Anzeigedauer von 5s (Vorgabe) auch verlängern, dann laufen die Bilder langsamer.
Allerdings hat das Programm m.E. noch einen Fehler:
Wenn ich in einem Kapitel ein Bildband mit rund 10 Bildern fülle, kann ich mit Ctrl/Strg A alle Bilder markieren und in den Eigenschaften die 5s erhöhen auf z.B. 8s. Dabei springt die anzeige auf 1600s pro Bild oder noch höher.
Markiere ich nur das 1. Bild kann ich die Dauer auf 8s einstellen. In einem weiteren Schritt markiere ich die restlichen Bilder und ändere die Zeit ebenfalls auf 8s dann geht es und die Bilder wandern viel langsammer über den Bildschirm.
Mfg Fläcky
Mfg Fläcky
Re: Bildband
Hallo Fläcky,
ich kann das nachvollziehen, muss ein Bug sein. Abhilfe: 1. Bild mit Klick markieren, dann letztes Bild mit Shift-Klick markieren. Dann wird eine Änderung der Objektdauer (Standardansicht, oben rechts) für jedes einzelne Objekt übernommen.
Re: Bildband
Es ging mir nicht darum die Durchlaufzeit eines Bildes zu verändern, sondern effektiv eine [b]Standzeit[/b] anzugeben, damit man das Bild in Ruhe betrachten kann. Jedes wandernde Bild kann diesen Effekt nicht erfüllen.
- Steffen Binas
Re: Bildband
Vielleicht genügt für den gewünschten Effekt die "Wegschieben"-Überblendung statt des Bildband-Effektes?
