Videos und Soundobjekte
Panther
Beitrag von Panther »
ich habe die Probleme zwar schon per mail geschildert, aber doppelt hält besser :wink: Ich nutze aktuell die Diashow 10 Ultimate und habe jetzt auf Stages 11 upgegraded.
Mit der Diashow 10 habe ich eine 82 Minuten Diashow erstellt und diese mal testweise in Stage 11 geöffnet.
Dabei sind mir erst einmal folgende Dinge aufgefallen, die in AS 10 funktionieren:
1) MOV Dateien mit 60 fps werden nicht abgespielt (Bildschirm bleibt schwarz bzw. Standbild), MP4 funktionieren, wenn auch ruckliger als in AS 10
2) Soundobjekte (Kommentare) werden von der Lautstärke her eingeblendet, wenn sie gleichzeitig mit dem Einblenden eines Bildes/Objektes beginnen (Einblendung Bild 2s)
3) Kommentare werden von der Lautstärke ein und ausgeblendet wenn ein Bild- oder Objektwechsel während des Kommentars erfolgt z.B. bei kommentierten Routen, teilweise bricht das Soundobjekt ab
Vielleicht noch zu den MOV Files eine Zusatzinfo:
Die MOV Files sind aus einer Olympus OMD E-M10. Videos mit 60fps werden in Stages 11 nicht abgespielt, mit 30fps gehen sie aber. Beide, ob 60 oder 30 fps, funktionieren in der Diashow 10. Hardwarebeschleunigung ist ausgeschaltet.
Panther
Intel Core i7-8700K 3,7 GHz 32 GB RAM; NVIDIA GetForce RTX 3060 12GB; Windows 11; Stages 2023; PS und LR
Panther
Re: Videos und Soundobjekte
Mit dem Update v11.0.03
Das Problem mit den Soundobjekten ist beseitig.
Bei den Videos gibt es nach wie vor Probleme:
Ohne Hardwarebeschleunigung:
im Layoutdesigner: MOV 60fps Standbild Ton geht; MP4 30fps läuft ruckelig Ton geht; MP4 60fps Standbild Ton geht
ganzer Bildschirm: MOV 60fps Standbild Ton geht; MP4 30fps läuft Ton geht; MP4 60fps läuft Ton geht
mit Hardwarebeschleunigung:
ganzer Bildschirm: MOV 60fps läuft Ton geht; MP4 30fps läuft Ton geht; MP4 60fps läuft Ton geht
Es scheint also noch einen Unterschied zu geben ob ich mir das Ganze im Layoutdesigner als Vorschau ansehe oder gleich im Player auf dem ganzen Bildschirm.
Beim ein- bzw. ausschalten der Hardwarebschleunigung wurde das Programm jeweils neu gestartet.
Mit Hardwarebschleunigung liegt im Layoutdesigner die Belastung der CPU bei 70-80%, die GPU bei 20-30%
im Player (Vollbild) CPU bei 10-20%, die GPU bei 80-90%
In der DS10 Ulitmate laufen die Videos flüssig in beiden Ansichten, allerdings nur ohne Hardwarebschleunigung. Mit Hardwarebeschleunigung bleiben die Videos und das Programm stehen.
im Layoutdesigner CPU 35-40%; GPU bei 15-20%
im Player (Vollbild) CPU 40-50%, GPU 25-30%
Panther
Reisender
Beitrag von Reisender »
ich hatte versehentlich meinen ersten Beitrag hierzu falsch gepostet (bei Video-Einstellungen). Deshalb hier noch einmal.
Beim rendern hing sich die Stages11 nach dem zweiten Video (Film aus meiner D750 von Nikon) auf. Offensichtlich mag er das mov-Format nicht. Erst als ich das Format mit Magix-Video-Deluxe in ein m2ts-Format gewandelt habe, konnte ich die Diashow rendern. Irgendwie klappt es noch nicht so ganz.
Panther
Test mit dem Update v11.0.04
Änderungen zur .03 Version habe ich in rot hervorgehoben, alter Zustand in Klammern
im Layoutdesigner: MOV 60fps Standbild Ton geht; MP4 30fps läuft ruckelig Ton geht; MP4 60fps (Standbild) läuft sehr ruckelig Ton geht
Mit Hardwarebschleunigung liegt im Layoutdesigner die Belastung der CPU bei (70-80%) <10% , die GPU bei (20-30%) 70-80%
im Player (Vollbild) CPU bei (10-20%) < 10% , die GPU bei 80-90%
So wie es bei mir aussieht wurde etwas bei der Lastverteilung GPU/CPU gemacht. Hat allerdings keine Auswirkung auf die Wiedergabe im Layoutdesigner (Vorschau). Der Unterschied Vorschau/Player ist schon noch erheblich.
Panther
Panther
Nur der Vollständigkeit halber auch mit der v11.0.05 getestet.
Keine Veränderung im Verhalten zur...04 Version.
Störend ist eigentlich das sehr unterschiedliche Verhalten der Videos im Layoutdesigner vs. Vollansicht (Player).
Panther
Panther
Test mit der v11.0.06
Das Verhalten zur Vorversion hat sich verändert. Jetzt laufen die Videos ohne Hardwarebeschleunigung besser als mit. Ähnlich wie es bei mir auch vorher in der Version 10 Ultimate war.
Aber auch mit Hardwarebeschleunigung laufen die Videos besser.
Änderungen zur Vorversion ...05 in rot. Verhalten vorher in Klammern.
im Layoutdesigner: MOV 60fps läuft (Standbild) Ton geht; MP4 30fps läuft (läuft ruckelig) Ton geht; MP4 60fps läuft (läuft sehr ruckelig) Ton geht
ganzer Bildschirm: MOV 60fps läuft (Standbild) Ton geht; MP4 30fps läuft Ton geht; MP4 60fps läuft Ton geht
im Layoutdesigner: MOV 60fps bleibt 1-2 mal kurz stehen (Standbild) Ton geht; MP4 30fps läuft (läuft ruckelig) Ton geht; MP4 60fps bleibt 1-2 mal kurz stehen (Standbild) Ton geht
Mit Hardwarebschleunigung liegt im Layoutdesigner und im Player (Vollbild) die Belastung der CPU bei <10% , die GPU bei bis zu 95% (speziell bei den 60fps)
Ohne Hardwarebeschleunigung liegt im Layoutdesigner und im Player (Vollbild) die Belastung der CPU bei 30-40% , die GPU bei 20-30%
Ich könnte jetzt mit der Version bzgl. Videoverarbeitung leben zumal mein PC und die Grafikkarte nicht mehr die Jüngsten sind :wink:
Mal sehen was die Anderen noch so melden.
Danke
Panther
