Bilder nach Bearbeitung um -90° gedreht
Compiwurstel
Beitrag von Compiwurstel »
Ich habe diverse Bilder vom iPhone in eine Diashow (Stages 10.6.01 unter Win 10) eingefügt, die allesamt hochkannt fotografiert wurden. Nach dem Einfügen war auch alles in Ordnung. Dann habe ich die Bilder mit Corel-Photopaint bearbeitet und nun werden die Bilder auf einmal im Querformat angezeigt, obwohl sie sowohl im Win-Explorer, als auch mit der Win-Fotoanzeige richtig als hochkannt angezeigt werden, sprich: die Bildrichtung durch die Bearbeitung nicht geändert wurde. Um sie in der Dia-Show wieder richtig anzuzeigen, muss ich sie alle um -90° drehen - was ja irgendwie blöde ist!?
Hat jemand dafür eine Erklärung?
Compi
Compiwurstel
Re: Bilder nach Bearbeitung um -90° gedreht
Es kommt noch eine Nummer verrückter: Wenn ich in Stages unter "Bild bearbeiten" das Bild dann nochmals um -90° drehe, die unter "Manuele Eingabe" eingestellten -90° wieder auf 0 stelle und dann auch die Drehung unter "Bild bearbeiten" aufhebe, dann ist auch die ungewollte Drehung von hochkannt auf Querformat aufgehoben. Anscheinend handelt es sich bei der Sache also um einen Bug!?
sww
Beitrag von sww »
Wenn du den Verursacher für das Problem finden willst, dann hilft nur eine genaue Analyse der Meta(Exif, JPG) Daten, z.B. mittels des Exiftools.
Die Ausrichtung eines Bildes wird nicht nur durch die Bilddaten (Anzahl Pixel Höhe, Anzahl Pixel Breite) gesteuert, sondern auch durch Informationen in den Meta-Daten.
Dreht z.B. ein Programm die Orientierung und passt diese Meta-Information nicht an, dann gibt das einen Mischmasch und so komische Effekte.
Winfried
Seit November 2019 Windows 10 prof
AquaSoft Stages
Youdesign-*******
Compiwurstel hat geschrieben: Sa Nov 03, 2018 13:55 Hat jemand dafür eine Erklärung?
Können Sie bitte 1 Beispielbild jeweils vor und nach der Änderung an unseren Support senden.
Dann können wir untersuchen, worin das Problem besteht.
Compiwurstel
Danke für die Antwort, ich finde aber in den Exif-Angaben keinen entsprechenden Hinweis. Auch würde das - wenn ich es richtig verstehe - nur die Notwendigkeit zum einmaligen Drehen erklären, nicht aber den Umstand, dass durch Drehen und wieder rückgängig machen der Drehungen der (Fehl-)Effekt aufgehoben wird.
Compi
Da wir das Verhalten nicht reproduzieren können, werden wir ohne konkrete Beispiele nicht herausfinden können, warum das so ist.
Compiwurstel
Sehr geehrte Frau Thaler,
das habe ich bereits vermutet und ich kann natürlich gerne die entsprechende Datei an den Support senden, allerdings ist es mir selbst auch nicht gelungen das Verhalten zu reproduzieren, sprich: Ich habe dieselben Bilder in eine neue Datei eingefügt und dort trat der Effekt nicht auf. Insofern bin ich selbst ein bisschen verwirrt!
Kann die Ursache u.U. darin liegen, dass ich beim ersten Mal die iPhone-Bilder in eine bereits bestehende, ältere Datei eingefügt habe, die bis dahin aus Bildern meiner Systemkamera bestand (die ich entfernt habe)?
Gruß Compi
Das gilt es herauszufinden ;)
D.h., es wäre für uns bestimmt sehr hilfreich, die Beispielbilder zu bekommen.
Compiwurstel
D.h. was genau soll ich an den Support mailen?
Sie können Bezug auf dieses Forenthema nehmen und je ein Beispielbild vor und nach der Bearbeitung mit Corel PaintShop Pro anhängen.
