Titeleingabe Flexi-Collage
- ingenius
In einer Flexi-Collage habe ich 83 Bilder eingefügt. Um unterschiedliche Flexi-Collagen besser unterscheiden zu können, möchte ich einen Titel eingeben. Die Annahme der Titeleingabe erfolgt im Zeitlupentempo. Die Darstellung eines jeden Buchstabens dauert ca. 1-2s. Ich fühle mich an Uralt-DOS-Zeiten zurückerinnert, auch dort konnte man schnell Text tippen, Käffchen trinken gehen und dan sah man noch die Buchstaben nach und nach am Bildschirm erscheinen.
Ist das normal? 8-fach CPU mit 3-4GHz und tolle Grafikkarte, also an der Hardware kann es nicht liegen. BS ist Win 10 64Bit, aktuelle Version, alles Updates (außer dem aktuell von MS zurückgezogenen) sind eingespielt, Grafiktreiber aktuell. Was dauert so lange? Es sind doch nur einfache Buchstaben.
Nachtrag: Die Geschwindigkeit der Zeichendarstellung ist unabhängig von der Anzahl der Bilder in der Flexi-Collage. Gerade probiert. Auch bei leerer Flexi-Collage lahm.
Re: Titeleingabe Flexi-Collage
Hallo ingenius,
habe es gerade nachgestellt, aber die Schreibgeschwindigkeit hat sich bei mir nicht verändert.
Kann also nicht an Stages 10 liegen. Es muss einen anderen Grund haben.
Wenn eines der Programme nicht so funktioniert (was öfter mal vorkommt bei Win 10 ), starte ich Win 10 neu.
( PC runter fahren und neu starten, nicht über den Button " Neustarten " ) aber ich denke als
alter Hase weißt Du es selber.
Bei mir funktioniert es ganz normal.
Grüße aus Bremerhaven,
herik
*** AquaSoft Stages 11, Windows 10 Pro, 64 Bit, I5-6600K, 3,5 GHz, 16 GB RAM, GeForce GTX 960, ***
herik
- ingenius
Seit Windows 10 wird mit Herunterfahren das Betriebssystem quasi in einen Schlummermodus versetzt, um bei einem Wiederhochfahren schneller zu sein. Nur über Neustart wird das Betriebssystem tatsächlich komplett runtergefahren und dann völlig neu gestartet. Aus diesem Grund erfordern eine Reihe von Updates einen Neustart, ein einfaches Herunterfahren reicht nicht aus.Wenn eines der Programme nicht so funktioniert (was öfter mal vorkommt bei Win 10 ), starte ich Win 10 neu.
In diesem Fall hatte ich natürlich schon einen Neustart durchgeführt, ohne Besserung des Phänomens.
Hallo ingenius,
kann das Verhalten -allerdings unter Win7 prof - bestätigen
Ich arbeite zwar nicht mit Stages sondern mit Diashow 10 Ultimate, aber ich kann auch über dieses "Phämomen" berichten. Es tritt dann auf, wenn es sich um eine lange Show mit vielen Bildern und Einstellungen handelt (oft ist auch eine Routenanimation, die im Hintergund über die einzelnen Kapitel gelegt ist, eingebaut).
In diesem Fall ist nach manchen Eingaben (z.B Verschieben von Bildern) rechts unten ein roter Balken zu sehen, der zählt langsam bis 100%, gleich danach noch einmal.... Offensichtlich wird angetzeigt, dass das Programm im Hintergund arbeitet. Wenn das so ist, ist jegliche Eingabe über die Tastatur (Benennung eines Kapitels, aber auch die Einstellung der Bildstanddauer oder des Abstands zum vorigen Bild über die Tastatur) DEUTLICH verlangsamt.
Im Handbuch habe ich bisher nichts über deisen roten Balken gefunden...
LG Christian
LG Christian
habe sogar, todesmutig, die Win10 V1809 eingespielt. Ich kann die langsame Zeicheneingabe nicht bestätigen.
Gruß,
Kladdi
PS: Und das Forum bewegt sich doch!
Gruß,
Kladdi
Monitor: NEC 301 30", 4k
Laptop: HP EliteBook 860, 16"
OS: WIN11 Pro 64 Bit
Ja, unter diesen Umständen können wir es auf einigen Computern sowohl unter Windows 10 als auch Windows 7 reproduzieren.
Lediglich eine Flexi-Collage mit vielen Bildern befüllen reicht nicht, aber z.B. das Beispielprojekt aus dem Erweiterungspaket "Unterwegs" enthält eine unbenannte Flexi-Collage, bei der das Verhalten zu beobachten ist. Wir werden natürlich versuchen, es abzustellen.
Der entsprechende Bugreport ist erstellt (#14429).
Vielen Dank, Frau Thaler!
LG Christian
LG Christian
Liebe Frau Thaler5,
wie sieht es denn mit dem Bugfix #14429 aus?
LG
Christian
LG
Christian
Tritt das Problem denn bei Ihnen noch auf?
Es sollte unter dem Oberbegriff "Performanceverbesserungen (#14737)" seit dem Update 10.6.02 behoben sein.
Danke,
ich wusste nicht, das dieses Problem unter #14737 (mit-) bearbeitet wurde. Überprüft, ob es bei mir noch auftritt, habe ich noch nicht. Da ich gerade beginne, wieder eine große Show zusammenzustellen, wollte ich (vorher) Bescheid wissen.
Vielen Dank
Christian
Vielen Dank
Christian
