Überblendung zwei Bilder ineinander
frawige
Beitrag von frawige »
Es werden in Stages viele Möglichkeiten angeboten bez. Überblendung. Ich habe sie alle mal kurz ausprobiert. Doch eine Art der Überblendung habe ich noch nicht entdeckt: Ein Bild soll in das folgende ineinander überblendet werden. Zur Erklärung, ich möchte, dass das sichtbare Bild1 mit dem folgenden,Bild2, ohne dass es durch schwarz durchläuft überblenden.
Hat jemand einen Tipp für mich?
_frawi
Re: Überblendung zwei Bilder ineinander
Hallo frawige,
das sollte doch mit "Alphablending" so funktionieren, wie Du es Dir vorstellst. Ansonsten habe ich wohl falsch verstanden, was Du meinst.
urmel
Beitrag von urmel »
Richtig - mit Alphablending oder mittels Transparenz.
Mal einfach - je nach Bild(-motiv) - ausprobieren.
URMEL
oldiemike
Beitrag von oldiemike »
Hallo Zusammen
Alphablending hat er sicher schon gefunden.
Wichtig ist aber, das bei Ausblendung --Bild liegenlassen, nicht ausblenden --- eingestellt ist.
Nur dann funtioniert es .
nette Grüße Oldiemike :D
frawige
Vielen Dank für die Tipps. Ja, mit "Bild Liegenlassen" geht´s so ich es mir wünsche. Hätte ich selbst drauf kommen müssen, aber man hat ja kompetente Hilfe hier im Forum!
frawige
Sorry, ich bin es nochmal. Das mit dem Überblenden mit "Bild liegenlassen" funktioniert leider nicht, wie ich jetzt feststellen muss. Kurz erklärt, wo das Problem liegt. Wenn ich, wie in meinem Beispiel, 4 Bilder nach und nach ineinander überblenden möchte, Ausblendung auf Liegenlassen einstelle, wird nach dem letzten der 4 Bilder Bilder immer wieder das erste Bild bei jedem folgenden Alphbending-Durchgang kurz angezeigt. Irgendwie müsste man in den Einstellungen sagen können: Stopp Liegenlassen. Dies habe ich och nicht herausbekommen. Hat jemand einen Tipp für mich?
oldiemike
Hallo frawi
Das kann ich bei mir nicht nachvollziehen.
Hast Du bei Projekteinstellung den Ablauf so eingestellt, dass sich die Show wiederholt?
Dann könnte es sein, aber wenn Du sofort beenden einstellst sollte das nicht sein.
Deine Beschreibung ist für mich auch nicht klar verständlich.
Du solltest mal ein Screenshot erstellen, damit man sieht was Du wirklich machst.
Nachtrag: Du hast die Bilder doch nicht auf mehrere Spuren verteilt,oder?
Reisender
Beitrag von Reisender »
frawige hat geschrieben: ↑Mi Aug 29, 2018 12:43 wird nach dem letzten der 4 Bilder Bilder immer wieder das erste Bild bei jedem folgenden Alphbending-Durchgang kurz angezeigt
das passiert dann, wenn das nachfolgende Bild (also das Bild nach den 4 Bildern) eine Ausblendung besitzt. Dadurch daß das vorherige Bild auf liegen lassen steht, wird es dann logischerweise kurz angezeigt. Ich arbeite grundsätzlich immer mit der Ausblendung "liegen lassen". Nur in einzelnen Ausnahmefällen gebe ich den Bildern eine Ausblendung. Damit bin ich immer gut gefahren. Für Dein Problem würde ich, wenn nichts anderes dagegen spricht, dies auch so tun. Ansonsten war der Tipp mit dem liegen lassen für eine weiche Überblendung der Bilder schon der richtige Weg. Alternativ geht das natürlich auch über Transparenzen.
oldiemike
Reisender hat geschrieben: ↑Mi Aug 29, 2018 13:43 das passiert dann, wenn das nachfolgende Bild (also das Bild nach den 4 Bildern) eine Ausblendung besitzt. Dadurch daß das vorherige Bild auf liegen lassen steht, wird es dann logischerweise kurz angezeigt. Ich arbeite grundsätzlich immer mit der Ausblendung "liegen lassen". Nur in einzelnen Ausnahmefällen gebe ich den Bildern eine Ausblendung. Damit bin ich immer gut gefahren. Für Dein Problem würde ich, wenn nichts anderes dagegen spricht, dies auch so tun. Ansonsten war der Tipp mit dem liegen lassen für eine weiche Überblendung der Bilder schon der richtige Weg. Alternativ geht das natürlich auch über Transparenzen.
Man kann auch nach den 4Bildern ein schwarzes Hintergrundbild für ca 0,5Sek einfügen, dann ist das Geisterbild auch weg.
Aber grundsätzlich immer mit der Ausblendung "liegen lassen" arbeiten ist eigentlich der bessere und einfachste Weg.
Mit Transparenzen arbeiten ist immer etwas aufwendig, aber man kann Tolles damit machen.
frawige
Mit dem Einfügen eines nur 1 sek. langen Schwarzbildes habe ich vollen Erfolg. Prima! Danke für den Tipp. Den anderen interessanten Hinweis das Problem mit Transparenz zu lösen bin ich mal nachgegangen, war mit letztlich ein bisschen zu aufwendig.
Grüße,
frawige :D
Ist doch ganz einfach: Einblendung "Keine" wählen. Transparenz von 100% (Deckkraft = 0%) auf 0% (Deckkraft = 100%) setzen. Was ist genau daran aufwendig?
Ich habe früher häufig mit Alphablending gearbeitet, wobei ich damit immer wieder Ruckler im Ablauf feststellte. Diese gab es bei Transparenz nie. Noch ein Vorteil der Transparenz: Ich kann sie zeitabhängig sehr präzise steuern (besonders gut in den Keyframes und zusammen mit den Timemarkern), kann das Bild ein-/ausblenden, im Einblenden verharren, dann weiterlaufen lassen oder die Einblendung bei einer bestimmten Transparenz abbrechen lassen, Alphablending läuft immer seinen vorbestimmten Weg ab. Transparenz ist eigentlich ein beliebig konfigurierbares und "bespielbares" Alphablending.
oldiemike
Ja Ingenius
Jetzt hast Du mal wieder gezeigt, was Du doch für ein Profi bist.
--Ist doch ganz einfach-- zu schreiben ist nicht gerade aufbauend.
Für Dich ist es einfach, aber ist es das für einen noch nicht so fortgeschrittenen Nutzer auch???
Denn frawi soll/muß sich selbst langsam durcharbeiten.
Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen
Zuletzt geändert von oldiemike am Fr Aug 31, 2018 6:33, insgesamt 3-mal geändert.
oldiemike
frawige hat geschrieben: ↑Do Aug 30, 2018 14:52 Mit dem Einfügen eines nur 1 sek. langen Schwarzbildes habe ich vollen Erfolg. Prima! Danke für den Tipp. Den anderen interessanten Hinweis das Problem mit Transparenz zu lösen bin ich mal nachgegangen, war mit letztlich ein bisschen zu aufwendig.
Grüße,
frawige :D
Da möchte ich noch sagen, dass dieses schwarzbild ohne jede Einblendung angewendet werden sollte,
dann benötigt man nur eine geringe Verweilzeit
