bei der aktu. Version 10.5.11 werden die Eigenschaften eines
markierten Bildes beim Hinzufügen von neuen Bildern NICHT übernommen!
Ich meine, das war früher richtig, wenn ich ein Bild markierte und
den Button Hinzufügen drückte, um neue Bilder einzufügen, daß
die Eigenschaften des markierten Bildes übernommen wurden,
z.B. wenn es auf "Zuschneiden" steht.
Jetzt steht das eingefügte Bild auf "Beibehalten"!
Und jetzt funktioniert es nur, wenn ich ein Bild z.B. in der DS1 markiere und
aus einer anderen DS2 ein Bild oder mehrere kopiere und in die DS1 einfüge!
Ist das bei den anderen Anwendern auch so?
Obs bei der aktu. Stages auch falsch ist, habe ich nicht getestet?
Gruß, Hans F.
Eigenschaften-Übernahme bei Hinzufügen von Bild falsch
Roland Horn
- Giga-Poster
Re: Eigenschaften-Übernahme bei Hinzufügen von Bild falsch
Wenn Du neue Bilder hinzufügst kannst Du, da sie in dem Moment alle aktiviert sind, alle Eigenschaften auf alle Bilder gleichzeitig anwenden aber das weißt Du ja, Du weißt auch, daß die neuen Bilder hinter dem markierten Bild eingeordnet werden, deshalb wird es ja markiertfra94 hat geschrieben:werden die Eigenschaften eines
jetzt meine Frage, bei welcher Version war das mal anders, also daß die Eigenschaften des aktivierten Bildes von den hinzugefügten Bildern übernommen worden sind, ich bin kein Anfänger aber das kenne ich noch nicht
beim kopieren ist das normal
VGr. Roland
Das wäre mir auch neu. Aber man hat ja die Möglichkeit, dem Bildobjekt bestimmte Eigenschaften zuzuweisen und das dann als Standard für neu einzufügende Bilder zu definieren. Vielleicht gibt es da eine Verwechslung und diese Möglichkeit ist gemeint?Roland Horn hat geschrieben: ↑Di Mai 22, 2018 18:32 bei welcher Version war das mal anders, also daß die Eigenschaften des aktivierten Bildes von den hinzugefügten Bildern übernommen worden sind, ich bin kein Anfänger aber das kenne ich noch nicht
Danke Klaus und Roland,
ich schrieb ja, ich meine, daß es früher ging, aber ich habe
z.B. die 9er-Version nicht mehr installiert zum Testen?
Es ist aber trotzdem unlogisch, wenns beim Kopieren geht,
daß es beim Hinzufügen+ nicht funktioniert mit der Übernahme
der Eigenschaften des vorher markierten Bildes.
Der Hinzufügen-Knopf ist eigentlich die klassische Funktion und
die Kopie von Bilder aus einer parallelen DS-Liste nur ein Behelf!
Im Handbuch fand ich auf die Schnelle keine Erklärung?
Mancher wird sagen, was will er denn mit diesem kleinen
Unterschied? AS könnte es klären?
Gruß, Hans F.
Gruß, Hans F.
Kopieren und Einfügen hat den Zweck, ein vorhandenes Objekt mit allen Eigenschaften zu vervielfältigen. Hinzufügen erzeugt ein, wenn man so will, "jungfräuliches" Objekt mit den Standardeinstellungen (diese können auch dadurch definiert sein, dass ein eigenes Objekt als Standard für Bilder festgelegt wurde). Das ist so gewollt und war auch nie anders. Zwei verschiedene Funktionen zu haben, die das gleiche tun, erscheint wenig sinnvoll.
