Unverständliches bei Flexi-Collage
Habe eine Flexi-Collage, in dieser sind Bilder angeordnet. Die Bilder haben die Einblendung "Keine", die Ausblendung "Liegen lassen". Die Flexi-Collage hat die Einblendung "Keine" und die Ausblendung "Liegen lassen". Alles soweit o.k.
Beim Abspielen fiel mir auf, dass "Liegen lassen" nicht gut aussieht und ich änderte die Flexi-Collage auf "Abrupt abblenden". Was passierte? Nichts, keine Veränderung beim Abspielen. Erst nachdem ich bei allen Bildern innerhalb der Flexi-Collage die Ausblendung auf "Abrupt abblenden" einstellte, funktionierte das Ausblenden. Was also soll die Option "Ausblenden" bei der Flexi-Collage also bewirken, wenn ohnehin die Eigenschaft der in ihr enthaltenen Bilder verwendet wird? Als quasi "kapselnde Einheit" unterstellte ich bislang, dass die Eigenschaft der Flexi-Collage "mächtiger" ist als die der ihr enthaltenen Bilder.
Hat schon jemand ähnliches festgestellt? Mir ist das aktuelle Verhalten nicht erklärlich.
Re: Unverständliches bei Flexi-Collage
Bin ich der einzige mit dem Problem? Auch seitens AS keine Reaktion?
khg1
Beitrag von khg1 »
Dem ist nicht so: Es werden sowohl, die Ein- und Ausblendung der Objekte in der Flexi-Collage, wie auch die der Flexi-Collage selbst ausgeführt. Das macht auch Sinn, weil man mit der Kombination zweiter Blende neue Effekte erzielen kann (z.B. Würfel und Schrägstellen). Wenn eine Ein-/Ausblendung "Abrupt ausblenden" ist, hat das zur Konsequenz, dass man nur die andere Ein-/Ausblendung sieht, egal ob das "Abrupt ausblenden" der Flexi-Collage oder dem Objekt in ihr zugewiesen ist.
Gerd
_______________________
Zunächst Danke für die Hinweise.
Das ist ja auch richtig so, so kenne ich es auch und nutze es auch gern, es werden "innere" und "äußere" Überblendung überlagert. Das funktioniert auch prima, solange "innere" und "äußere" Überblendung gleich stark sind.
Doch wenn "kapselnde" Überblendung abrupt abblenden sagt, hätte ich das so auch erwartet. Ist doch umgekehrt auch so: Gebe ich den Bildern innerhalb einer Flexi-Collage die Ausblendung abrupt abblenden, so kann ich in der Flexi-Collage für die Ausblendung einstellen, was immer ich will, die Bilder werden abrupt abgeblendet (gerade nochmals im Versuch verifiziert). Das Problem ist, dass sich das harte Abschalten (abrupt abblenden) unterschiedlich verhält.
Das bedeutet im Klartext, dass abrupt abblenden einer Flexi-Collage nie zur Geltung kommt, solange die in ihr enthaltenen Bilder eine andere Überblendung haben. Das wiederum bedeutet, die in der Flexi-Collage ausgewählte Ausblendung gaukelt dem Anwender vor, was nicht stattfindet. Und ich glaube, das ist falsch.
khg1
Beitrag von khg1 »
"Abrupt abblenden" entspricht m.E. der Einstellung "Keine" beim Aufblenden. Dieser Name sagt es deutlicher: bei "keine" resp. "Abrupt abblenden" wird keine Ein-/Ausblendung für das Objekt, dem diese Einstellung zugeordnet ist, ausgewertet. Genauso verhält sich Stages auch, indem keine Einblendung resp. keine Ausblendung (=abrupt Abblendung) ignoriert wird.
Das funktioniert so weit auch mit allen Abblendungen, die ich probiert habe - außer mit "Liegen lassen". In diesem Fall ist es tatsächlich so, wie Du schreibst, dass die Abblendung in der übergeordneten Flexi-Collage ebenfalls ignoriert wird - was m.E. falsch. Zumal "abrupt abblenden in der Flexi-Collage die Einstellung "Liegen lassen" beim Abblenden des Bildes in der Flexi-Collage zur Ausführung bringt.
Gerd
Martin Redlich
Beitrag von Martin Redlich »
Wenn Elemente in einer Flexi-Collage als Ausblendung "Liegen lassen" verwenden, so fallen diese nach ihrer Anzeigedauer aus dem Kontext der Flexi-Collage. Mehr Informationen dazu finden Sie hier: viewtopic.php?f=51&t=21232&p=104088&hil ... en#p104088
