Fehler nach Videoschnitt
Baumi
Beitrag von Baumi »
wenn ich ein Video schneide bekomme ich direkt einen Anzeigefehler.
Das vorhergehende Bild wird hinter dem Video immer noch angezeigt sodass ich eine Überlappung von Bild und Video erhalte.
Zur Veranschaulichung ein Beispielbild.
https://picload.org/view/daaoaclw/anzei ... r.png.html
Füge ich ein Video nach einem Bild ein wird es fehlerfrei abgespielt. Schneide ich allerdings das Video habe ich entsprechenden Fehler.
Ich bitte um Hilfe.
khg1
Re: Fehler nach Videoschnitt
Beitrag von khg1 »
Lade einmal einen Screenshot der Timeline an der besagten Stelle hoch. Dann kann man besser sehen, was Du gemacht hast und wo möglicherweise der Fehler liegt.
Gerd
_______________________
oldiemike
Beitrag von oldiemike »
Hallo Baumi
Wenn ich Dein Bild anschaue, dann ist das Bild im normalem Foto Format
und das Video 16x9. Du hast sicher für das Bild die Option liegen lassen.
Das Video kann aber durch sein Format das Bild nicht abdecken.
Es wäre sinnvol in einer zweiten Spur ein Bild ganz in schwarz einzufügen.
Dazu müssen das Bild und das Video in ein Kapitel eingefügt werden.
Nun in die untere Spur das Schwarz z.B. schw. Hintergrund einfügen
Dies musst Du dann als Übergang einstellen. Auf der linken Seite musst Du schwarz einblenden
und auf der rechten Seite ausblenden. Die Blendendauer musst Du ermitteln, wie Du sie gerne hättest.
Es muß so eingestellt werden, dass zwischen Bild und Video nur eine sehr kurze Zeit (z.B. 0,5Sek)
das schwarze Bild voll sichtbar ist. Versuch macht kluch, viel Erfolg.
Allerdings hast Du dann oben und unten einen schwarzen Streifen.
Dies kannst Du ändern, indem Du einen passenden Hintergrund als übergangsbild wählst.
Es gibt sicher noch andere Möglichkeiten, es ist nur ein Vorschlag.
nette Grüße Oldiemike :D
