eingebundene Videos werden nicht wieder gegeben
ich nutze Diashow 10 Ultimate. Leider werden mir beim Abspielen mit dem Player der Software eingebundene Videos nicht abgespielt. Der Ton ist zu hören.
Nach Ablauf des eingebundenen Videos friert die Wiedergabe an dieser Stelle ein und das Progamm kann nur noch über den Taskmanager beendet werden.
Kann da ev. jemand helfen?
cu
Rocksack.
cu
Rocksack.
Re: eingebundene Videos werden nicht wieder gegeben
Bindest Du zufällig 4K Videos ein?
LG
Andreas
LG
Andreas
Codec siehe Bild:
Mit meiner noch installierten Version 7 Premium funktioniert alles reibungslos.
Dann muss ich passen.
Welche Windows-Version benutzen sich denn?
Und ist der Grafiktreiber auf dem neuesten Stand?
Ich benutze Win 7 Prof.
Der Grafiktreiber ist aktuell.
Die Videowiedergabe funktioniert mit Diashow 7 Premium problemlos.
In DiaShow 10 wird mit einer hardwaregestützten Decodierung bei Videos gearbeitet.
Manche älteren Grafikkarten unterstützen das leider nicht.
Sie können die Funktion in DiaShow 10 testweise bzw. dauerhaft abschalten.
Dafür bitte im Programm unter "Extras" > "Programmeinstellungen" > "Hardwarebeschleunigung" den Haken entfernen.
Testen Sie das Abspielen der Videos dann erneut.
Ja, prima. Das war erst mal ein Erfolg. Die Videos werden jetzt abgespielt.
Allerdings nur mit starkem Ruckeln.
Es scheint mir jetzt wirklich ein Grafikproblem zu sein. Ich habe Grafik onBoard .
Grafikkarte nVIDIA nForce 7025-630a
Speichergröße 256 MB (TurboCache: 1664 MB)
GPU Takt 426 MHz (Original: 425 MHz)
RAMDAC Takt 400 MHz
Pixel Pipelines 2
Textureinheiten (TMU) / Pipeline 1
Vertex Shaders 1 (v3.0)
Pixel Shaders 2 (v3.0)
DirectX Hardwareunterstützung DirectX v9.0c
Pixel Füllrate 852 MPixel/s
Texel Füllrate 852 MTexel/s
nVIDIA ForceWare Clocks
2D/3D Grafikprozessor (GPU): 425 MHz, Speicher: 800 MHz
Bin an weiterer Hlfe interessiert.
RAMDAC Takt 400 MHz
Pixel Pipelines 2
- ingenius
Hast Du zwei Grafikprozessoren on Board? Das ist häufig bei Laptops so. Da Grafikkarten relativ viel Energie verbrauchen, werden praktisch alle Aktivitäten zunächst einmal dem Basis-Grafikchip zugeordnet. Das lässt sich im NVidia-Systemmenü jedoch umstellen. Sollte das bei Dir zutreffen, wählst Du in dem NVidia-Systemmenü das Diashow-Programm und das Programm Player.exe für den "edleren" Grafikchip aus. Dann läuft alles wieder flüssig.
Solltest Du nur einen Grafikprozessor haben, dann hilft wohl nur, eine separate Grafikkarte zu installieren. Das Ruckeln, das Du beschreibst zeigt, dass auch Deine CPU schwächelt.
Bei meinem paralell laufenden Diashow 7 Premium läuft aber alles prima und ruckelfrei.
- ingenius
Anderes Programm, also andere Compilierung, andere Funktionalität, andere Speichernutzung. Es gibt also schon einige viele Änderungen zwischen der Version 7 und 10. Und bessere Auflösung, schnellere Berechnung, glattere Strukturen und Übergänge fordern ihren Tribut. Als Beispiel schau Dir einfach mal eine gute alte DVD auf einem 4k-Gerät an. Und versuch dann einmal 4k auf Röhren-TV. Man nennt dies technischen Fortschritt, den wir ja sonst eigentlich ganz gern haben.
Tja, wenn dem so ist, wird es wohl meine alte 7er-Version noch eine Weile tun müssen.
Der Umstieg wird dann wohl erst nach Modernisierung meines PC -sei es Aufrüstung oder Neukauf- erfolgen.
Danke für die Hilfe und Tipps.
cu
Rocksack
cu
Rocksack
