Ich bin das erste Mal dabei, eine Routenanimation zu erstellen. In der Hilfe steht, dass man die Route gleichmäßig ablaufen lassen kann. Dazu muss man auf den Button zum Aufrufen der erweiterten Optionen gehen. Wo find ich diesen Button?
LG Friedemann
Routenanimation, erweiterte Optionen
friedemannschlotte
- Superposter
Re: Routenanimation, erweiterte Optionen
Einen Punkt der "laufenden Linie" mit rechts Klick der Maus kennzeichnen. Es öffnet sich ein Fenster. 1.) Dann mit Pfeil der Maus auf Pfad bearbeiten gehen, es öffnet sich ein weiteres Fenster. Mit liks Klick der Maus auf Dauer anpassen und wenn nötig die Zeit einstellen und/oder bestätigen. 2.) Anschließend wieder mit rechts Klick auf einen Punkt der "laufenden Linie". In dem dann geöffneten Fenster mit links Klick auf die Position Pfad ausgleichen klicken und die Routenanimation läuft gleichmäßig schnell. Wenn die Routenanimation schon die richtige Dauer hat, kann man sofort mit 2.) beginnen, Schritt 1.) ist dann nicht notwendig.
MfG Makalu
MfG Makalu
friedemannschlotte
- Superposter
Danke, perfekt. In der Hilfe sieht es einfacher aus.
