Probleme mit Timeline
Wolfgang Kaboth
Beitrag von Wolfgang Kaboth »
nun habe ich auch Stage. Durch das letzte Angebot Stage mit Natureffekte, für eine recht guten Preis, außerdem ist Stage seid einer recht langen Zeit auf dem Markt. Leider muss ich feststellen das einige triviale Dinge nicht so laufen wie ich es mir vorstelle.
Als erstes habe ich unter Projekt bei Eigenschaften nur Alphablending eingestellt. Gehe ich in die Timeline der Diashow so wird bei Bildüberblendungen für das Bild nicht Alphablending angezeigt sonder meistens Zufall. Eigentlich müsste Alphablending erscheinen. Natürlich kann man unter den Punkt beim Bild etwas neues einstellen aber nicht beim Ersten mal. Mit der Steuerung des Headplayer habe ich auch gewisse Schwierigkeiten. Schiebe ihn zurück so werden die Bilder mit den eingestellten Überblendungen angezeigt aber nicht mit der Überblendung Alphablending sondern mit den die beim Bild festgelegt wurden, außerdem nur bis zu dem markierten Bild. Danach werden keine Bilder mehr angezeigt. Spiele ich die Diashow ab wird alles richtig angezeigt.
Merke das es mir schwer fällt dies richtig zu beschreiben. Die Steuerung ist für mich nicht gut gelöst. Gibt zu viele Fragen. Vielleicht habe ich aber noch nicht die Philosophie verstanden die dahinter steckt.
Hoffe das sich alles noch aufklärt.
mfG
Wolfgang
Reisender
Re: Probleme mit Timeline
Beitrag von Reisender »
ich bin mir jetzt nicht sicher, wie Du genau vorgegangen bist. Bei mir läuft das so:
Ich gehe unter Extras - Programmeinstellungen - Standardeinstellungen. Dort wähle ich die Einblendung aus, die alle Bilder erst einmal bekommen sollen (meist Alphablendung). Wenn ich dann neue Bilder in die Timeline ziehe/einfüge, dann besitzen alle diese Bilder diese Einblendung. Möchte ich im Spezialfall für ein Bild abweichen, so stelle ich dies dann individuell in den Eigenschaften ein.
Das mit dem Headplayer kann ich so nicht bestätigen.
Wolfgang schrieb:
..., sondern mit den die beim Bild festgelegt wurden...
Genau das erwarte ich jedoch auch, dass der eingestellte Übergang angezeigt wird. Ist Alphablending ausgewählt, wird auch Alphablending dargestellt.
Wolfgang:
Das ist schon immer so gewesen, seit es diese Option gibt.
Die Steuerung des Programms ist wie shcin immer gewesen und auch von den Ultimate-Versionen gewohnt. Da hat nichts geändert.
Wolfgang Kaboth
erst einmal recht vielen Dank für die Hilfe.
Leider ist davon keine Hilfe treffend. Habe ich auch nicht erwartet da ich mich vielleicht sehr unpräzise ausgedrückt habe.
Vielleicht nochmals ein kleiner Versuch.
1. Projekt alle Eigenschaften für Überblendungen auf Alphablending.
2. Diashow geladen.
3 Ein Bild in der Mitte der DS anklicken.
4. Die Bildeigenschaften der der Bilder stehen auf zufällig. Warum?
5. Headplayer nach links nach links oder rechts schieben, es wird nur das selektierte Bild angezeigt. ok
6. Jetzt den Live-Vorschau-Abspieler selektieren.
7. Wieder ein Bild aktivieren. Bilder werden angezeigt aber die Übergänge nicht als Alphablending sondern nach den Bildeigenschaften des Bildes.
Wie man dies anders lösen kann weiss ich nicht. Aber jetzt kommt die andere Überraschung. Kommt man an den Anfang der Timeline so wird diese
verschoben da man auch die davor liegenden Bilder sehen möchte, jetzt zeigt das Bild nur ein Schachbrett.
Dies war die Richtung nach links, nach rechts kommt sofort das Schachbrettmuster.
Startet man das Programm im Layoutdesigner und stoppt dieses und geht jetzt dem Anzeigeheader, zusätzlicher Abspieler, so wird alles richtig abgespielt.
Liveabspieler kann an oder aus sein.
Fazit: Was macht wirklich der Live-Vorschauabspieler, wenn er sich so verhält wie oben beschrieben.
Danke nochmals und ich würde mich freuen wenn man mich aufklären würde.
mfG
Wolfgang
Wolfgang Kaboth hat geschrieben: 1. Projekt alle Eigenschaften für Überblendungen auf Alphablending.
2. Diashow geladen.
Hallo Wolfgang,
nach Deiner Beschreibung verstehe ich Dein Vorgehen so:
  • Du startest das DiaShowprogramm
    Du wählt in den Projekteigenschaften nur Alphablending aus
    Du lädst eine Diashow
Wenn Du so vorgehst, werden in der geladenen Diashow vermutlich andere Überblendungen aktiv sein, Du überschreibst quasi die Projekteinstellungen wieder mit den in der Show gespeicherten Daten. Ansonsten kann ich mir das Verhalten des Programmes bei Dir nicht erklären.
Aquasoft Stages 2025 64bit
2. Diashow geladen.
Jedes Projekt hat seine eigenen Überblendungseinstellungen.
Es hat also keinen Zweck, dort Änderungen vorzunehmen, wenn man sofort danach ein Projekt lädt.
Wie im zugehörigen Infotext beschrieben, gelten die Überblendungseinstellungen ausschließlich für
die Objekte des aktuellen Projektes, die die Einblendung "Zufällig" haben.
Sie verändern nicht die Einstellungen der Objekte selbst.
Wenn Sie bei den Überblendungseinstellungen nur "Alphablending" auswählen,
werden also alle Objekte mit der Einstellung "Zufällig" mit der Einblendung "Alphablending" angezeigt.
Falls Sie generell immer "Alphablending" wollen, ist es sinnvoller, alle Objekte auf "Alphablending" zu setzen
und auch bei den Programmeinstellungen in den Standardbildeinstellungen "Alphablending" auszuwählen,
so dass neu eingefügte Objekte von vornherein die Einblendung bekommen.
Wolfgang Kaboth hat geschrieben:Was macht wirklich der Live-Vorschauabspieler, wenn er sich so verhält wie oben beschrieben.
Bitte Lesen Sie dazu das Kapitel "Live-Vorschau" in der Hilfe nach.
Wolfgang Kaboth
erst einmal wieder Dank an alle.
Es stellt sich schon der erste Erfolg ein.
1. Bei einer neuen Diashow stellen sich alle Bilder auf Alphablending, wenn in Einstellungen nur Alphablending eingestellt ist.
2. Wenn man dann den Headplayer, LiveView an, bei den selektieren Bildern zeigt das Prg. nur das aktuelle Bild, die anderen werden nicht angezeigt.
3. Stellt man die Bilder in ein Kapitel und hat zB. vier Bilder selektiert so werden diese in LiveView angezeigt.
4. Ist das Kapitel gewählt wird bei mir nichts angezeigt, sollte aber gehen.
Das sieht doch schon ganz gut aus. Der Rest lässt sich auch noch klären.
Also bis zur nächsten Stellungsnahme. Hoffe ich.
mfG
Wolfgang
