[Erledigt] probleme bei erstellung einer video dvd
manf15
Beitrag von manf15 »
habe ein Problem mit meiner DiaShow10, welches mit der Herstellung einer Video DVD zu tun hat.
Steige in den Assistenten ein und wähle DVD aus und wenn ich dann auf weiter schalte komme ich zur Auswahl des Brenners und da kann ich keinen auswählen und auch keinen eingeben! Bei DiaShow8 kein Problem - meine beiden Brenner werden angezeigt und können ausgewählt werden!
Was kann da das Problem sein oder handelt es sich da um einen Programmfehler? Wer kann da helfen? Vielen Dank für eure Antwort.
Beste Grüße,
Manfred
Re: [Erledigt] probleme bei erstellung einer video dvd
Hallo Manfred,
Du könntest mal folgendes versuchen:
  • DiaShowprogramm schließen
    Im Installationsverzeichnis des Programmes gibt es einen Ordner "Support", öffne ihn und doppelklicke die Datei Delete_Burn_Properties.bat
    Programm neu starten
Viel Erfolg!
manf15
Hallo Klaus,
danke für deine Nachricht, habe deinen Tipp ausgeführt, leider ohne Erfolg, die Brenner werden weiterhin nicht angezeigt. Gibt es noch andere Möglichkeiten?
Besten Dank.
Manfred
Ein Anwender im DiaShow 8-Forum scheint ein ähnlich gelagertes Problem zu haben.
Möglicherweise helfen einige der Hinweise bei Ihnen.
manf15
Hallo Frau Thaler,
vielen Dank für den Tipp, ich habe die Datei "EnableBurnerForceSPTI.reg" im Installationsverzeichnis des Programmes aufgerufen, nun werden beide Brenner erkannt und ich kann eine DVD erzeugen. Besten Dank nochmals für die Hilfe.
Grüße, Manfred
Ich freue mich, das es geholfen hat. Vielen Dank für die Rückmeldung.
