Hallo
Gibt es bei DS 10-Ultimate die Möglichkeit einen Bildeffekt und Bewegungspfad, der auf ein Bildobjekt, angewandt wurde in den Eigenschaften an zu zeigen, so wie dies bei Überblendung bereits vorgesehen ist?
Vor allem bei den Bewegungspfaden wäre dies eine hilfreiche Einrichtung. Einmal auf ein Bildobjekt angewandt lässt sich im Nachhinein nicht mehr feststellen, ob es Ken Burns, heraus 1 oder 5 gewesen ist. Nur zwischen Bewegungsart „herein“ bzw.“ heraus“ ist optisch ein Unterschied festzustellen.
Optimal wäre natürlich, wenn die Bewegungspfade bzw. Bildeffekte in ihren Eigenschaften noch verändert werden könnten.
Gruß Gerold
Anzeige von Bewegungspfaden im Eigenschaftsfenster
Kamera: Panasonic DMC FZ300;
Re: Anzeige von Bewegungspfaden im Eigenschaftsfenster
Die Eigenschaften eines Bildeffektes können Sie bearbeiten,Gerold hat geschrieben:Gibt es bei DS 10-Ultimate die Möglichkeit einen Bildeffekt und Bewegungspfad, der auf ein Bildobjekt, angewandt wurde in den Eigenschaften an zu zeigen, so wie dies bei Überblendung bereits vorgesehen ist?
indem Sie mittels Klick auf das Pinsel-Symbol den Bildeditor öffnen.
Texteffekte editieren Sie im TexteffektEditor.
Einen Bewegungspfad editieren Sie direkt im Layoutdesigner.
Alle drei können Sie auch als eigene Vorlage speichern, so dass
sie auch für weitere Bilder zur Verfügung stehen.
Bewegungspfade und Bildeffekte sind Vorlagendateien.Gerold hat geschrieben:Vor allem bei den Bewegungspfaden wäre dies eine hilfreiche Einrichtung. Einmal auf ein Bildobjekt angewandt lässt sich im Nachhinein nicht mehr feststellen, ob es Ken Burns, heraus 1 oder 5 gewesen ist. Nur zwischen Bewegungsart „herein“ bzw.“ heraus“ ist optisch ein Unterschied festzustellen
Beim Zuweisen zu einem Objekt werden nur die darin gespeicherten Eigenschaften übergeben.
Das Objekt "weiß" nichts von der Ursprungsdatei. Würde es sich immer wieder auf die Datei berufen,
wären alle Änderungen, die Sie machen, verloren.
Wählen Sie den Bewegungspfad bzw. Effekt, den Sie wiederverwenden möchten, und speichern Sie sich diesen.
