Himu blendet nicht korrekt ab
Siegfried Engelke
Beitrag von Siegfried Engelke »
Hilfe an Alle.
Die Himu in der Ultimate V9.7.03 blendet nicht korrekt ab. Siehe Bild.
. Dabei ist die Einstellungen Musikabblendung wenn Sounds laufen aktiviert. Wahlweise auch Sounds ausblenden habe ich mit und ohne Häkchen probiert. Der Erfolg ist identisch, nämlich Null. Die Himu blendet nur im Bereich "Laudatio_1.mp3" ab, danach ist sie wieder 100% laut. Wo liegt der Haken?
Siggi
Notepad MSI GP60 2QF mit OS: WIN7 Prof. SP1(64bit) RAM: 16GB, CPU: Intel Core i7-4720,
GPU: NVidia Geforce GTX 950M 2GB Beamer: Sharp XV-Z18000 Kameras: Nikon D80 & Panasonic FZ1000
Bluenet V7 & Ultimate V9
Re: Himu blendet nicht korrekt ab
Hallo Siggi,
meine Überlegung dazu:
Du hast 2 Soundelemente hintereinander. Diese könnten zu nahe beieinander liegen, da diese als Einzelobjekte interpretiert werden.
Somit könnten das Einblenden der Himu (1.Sound) das Ausblenden für den 2. Sound Zeitlich nicht gelingen.
Vermutlich geht es auch nicht wenn Du es allenfalls mit 2 verschiedenen Spuren versuchen würdest.
Vorschlag:
Beide Sound's mit Audacity (Gratisprogramm im Internet) zusammenfügen damit ein Objekt entsteht.
Siegfried Engelke
Hallo Fläcky,
deine Überlegungen sind logisch. Genau der gleiche Gedanken kam mir gestern Abend noch. Aus zwei Sounds einen gemacht, und schon geht's. Jetzt aber kommt der Hammer: Die selbe Bild- Sound- und Himu-Folge in BlueNet 7.8.01 funktioniert einwandfrei, egal, wie dicht oder weit die beiden Sounds zusammenliegen. Die Himu-Absenkung ist immer korrekt, wenn darüber Sounds laufen. Also doch mal wieder ein AS-Problem.
Siggi
Roland Horn
Beitrag von Roland Horn »
Hallo Siggi
Siegfried Engelke hat geschrieben:Die Himu in der Ultimate V9.7.03 blendet nicht korrekt ab
Das kann ich nicht bestätigen,
ich habe es nachgebaut, ausprobiert (auch mit der Ultimate 9) und bei mir läuft alles so wie es sein soll, ich habe also das Problem nicht
Beim Ausprobieren ist mir allerdings etwas aufgefallen:
im Eigenschaften Fenster gibt es Hintergrundmusik abblenden wenn ich da (beim 2.Soundobjekt) das Häkchen rausnehme habe ich den gleichen, von Dir beschriebenen, Effekt,
das Häkchen muß gesetzt sein
vielleicht ist das der Fehler
VGr. Roland
Siegfried Engelke
Hallo Roland,
das ist der Grund gewesen. Habe es heute noch mal ausprobiert, und es funktioniert genau so wie du beschrieben hast. Ich muß das wohl in der Hektik übersehen haben. Merke: Wer lesen kann hat Vorteile.
Siggi
