Texteffekte aus der Toolbox
diashower
Beitrag von diashower »
ein Text soll mit Hilfe des Texteffektes "Eindrehen" eingedreht, bzw. nach der Standzeit mit dem Texteffekt "Ausdrehen" ausgedreht werden. Jedes mal wenn ich den Effekt "Ausdrehen" auf das Textobjekt ziehe, werden die Parameter des zuvor eingestellten Effektes "Eindrehen" verstellt. Wenn ich z.B. zuerst "Ausdrehen" einstelle und dann den Effekt "Eindrehen" auf das Objekt ziehe, werden alle Ausdrehparameter verstellt.
Kurzfristig habe ich das Problem gelöst, indem ich mir die Ausdrehparameter notiert habe und nach Einstellung der "Eindrehung" die Ausdrehparameter von Hand eingestellt habe.
Frage: Was mache ich falsch, das ich verschiedene Texteffekte für die Ein- bzw. Ausblendung nicht direkt aus der Toolbox zuordnen kann?
Gruß Jürgen
khg1
Re: Texteffekte aus der Toolbox
Beitrag von khg1 »
... da niemand anders antwortet....
in der Toolbox gibt es nur Texeffekte, die sowohl auf das Aufblenden wie auch auf das Ablenden wirken.
Das ist anders als bei den Bildobjektes, für die es in der Toolbox sowohl einen Abschnitt für Einblenden wie auch für Ausblenden gibt.
Es gibt also nur die Möglichkeit, den Texteffekt "Eindrehen" für das Einblenden und "Ausdrehen" zum Ablenden zu benutzen, in dem man die Werte entsprechend in die Texteffekt-Dialogbox der Eigenschaften eingibt.
Wenn man vorher den Texteffekt "Eindrehen" auf das Textobjekt gezogen hat, dann die Werte für "Ausdrehen" (sinngemäß) bei der Abblendung eingetragen hat, kann man das Ganze in der Dialogbox abspeichern und erhält dann in der Toolbox einen eigenen Texteffekt, der Eindrehen als Einblendung und Ausdrehen als Ausblendung benutzt. Das lohnt sich auf jeden Fall, wenn man bestimmte Kombinationen von Texteffekten häufige benutzt. Ich habe z. B. "Mit Bild ein/ausblenden", "Alphablending modifiziert ein/aus", "Eindrehen/Ausdrehen" u.ä. auf diese Weise erzeugt.
Gerd
_______________________
diashower
Hallo Gerd,
herzlichen Dank für Deine Antwort. Ich habe Deine Anregungen übernommen.
Gruß Jürgen
