Weltkarte animieren
Maxi Dinkler
Weltkarte animieren
Beitrag von Maxi Dinkler »
Hallo, ich kann folgende .png-Dateien nicht finden: CircleBlurryBorder.png, CircleDoubleBlurryBorder.png, CircleSharp.png. Eigentlich sollten die ja unter hier zu finden sein: C:\Program Files\AquaSoft\DiaShow 10 Ultimate\Presets\Toolbox\Masken (zur Verwendung im Masken-Effekt).
Aber bei den Presets habe ich nur "fonts" und "Packages". Was mache ich den hier falsch? Bitte um Hilfe. Vorab schon mal besten Dank.
Re: Weltkarte animieren
Hallo Maxi,
wenn ich die Erläuterungen zum Update auf die Version 10.4.01 richtig verstanden habe, wurde intern für das Programm ein virtuelles Dateisystem eingeführt was zur Folge hat, dass die programmeigenen Dateien jetzt in sogenannten Packages und nicht mehr als einzelne Dateien vorliegen. Ob man auf diese Bilder außerhalb des Programmes jetzt auch noch Zugriff hat, kann ich nicht sagen, da müsste sich AS vielleicht zu äußern, ebenso bitte, wenn meine Vermutung hier falsch ist.
Aquasoft Stages 2025 64bit
Anne2
Beitrag von Anne2 »
ich weiß nicht, was bei dir „Weltkarte animieren“ bedeutet und komme auch sonst nicht so recht mit deinem Post klar, könnte aber auch anderen so gehen, da sich noch keiner darauf gemeldet hat? Einen Pfad über eine Karte laufen zu lassen, ist für mich jedenfalls noch keine animierte Karte :) . Du findest also die besagten Dateien nicht? Wie äußert sich das denn, wie bist du darauf gekommen, diese zu suchen?
Man nimmt sich ja eigentlich die Masken und anderen Tools aus der Toolbox und nicht aus dem Explorer, um sie einzufügen. Sind sie denn in der Toolbox vorhanden?
Du schreibst unter Presets findest du nur "fonts" und "Packages"? In diesem Ordner liegen aber sehr viele andere Ordner und Dateien, praktisch alles, was du für eine funktionierende Diashow brauchst. Probiere doch einmal einen Pfad mit Fahrrad nur als Beispiel (es gäbe 1000 andere Möglichkeiten) und schaue ob dieser funktioniert. Wenn ja, dann schaue bei dem Rad im „Eigenschaften Fenster“, wo die Datei liegt. Vielleicht kommst du so deinem Problem auf die Spur. Vielleicht hast du bei deiner Suche etwas verschoben?
EDIT: :D Ups nun hat sich Klaus auch gemeldet. Das mit dem neuem Dateisystem hatte ich noch nicht auf dem Schirm, ich habe das Update auch noch nicht durchgeführt, da es z.Zt. einfach noch das eine oder andere Problem gibt. Das ist aber eine Möglichkeit und klingt sehr plausibel.
Gruß Anne
Maxi Dinkler
Vielen Dank an Klaus und Aquasoft. Das Problem ist gelöst. Im Hilfe-Blog ist der Eintrag "Weltkarte animieren" entsprechend ergänzt worden :D
Arnold
Beitrag von Arnold »
ich habe das ähnlich gemacht:
alle Dateien einer bestimmten Show habe ich einem bestimmten Ordner mit Unterordnern.
Brauche ich z.B. das Auto aus der Toolbox in meiner Show, füge ich es ein und kopiere es
in meinen eigenen Ordner und ändere dann den Pfad.
Meine Show funktioniert und ich habe alle benutzten Dateien auf engstem Raum.
So wie es nun ist geht das nicht mehr und ich halte diese Änderung für (meiner Meinung) unklug.
Ich bin für die vorherigen Schritte...
Gruß Arnold
