Speicherproblem bei Namensgleichheit
- Compiwurstel
- EXTREM Poster
Wenn ich eine Dia-Show in einem Ordner unter dem Namen xyz.ads abspeichern will, in dem es bereits einen Unterordner namens "xyz" gibt, dann wird beim Klick auf "speichern" der entsprechende Ordner geöffnet, aber nicht die Dia-Show abgespeichert. Dabei kann es sich doch nur um einen Bug handeln, oder?
Re: Speicherproblem bei Namensgleichheit
Das wäre sicher ein Fehler, aber ich kann ihn nicht reproduzieren.
Bitte listen Sie doch einmal alle Schritte genau auf, die dazu führen.
Ein Screenshot vom Speichern-Dialog könnte auch hilfreich sein.
Bist Du ganz sicher, dass Du 'xyz.ads' als Namen eingegeben hast?
Wenn Du nicht explizit die Dateiextension (also ads) mit eingibst, ist das Verhalten normal.
Gleiches wird Dir auch bei allen anderen Programmen passieren.
Bei Namensgleichheit musst Du die Dateiextension (Dateinamenserweiterung) mit angeben.
URMEL
URMEL
- Compiwurstel
- EXTREM Poster
Urmel, du hast Recht, das war der Fehler! Manchmal steht man halt doch auf der Leitung.
Compiwurstel
Compiwurstel
