das automatische Erscheinen der Navigationsleiste passt nicht mit der mit der Bedienung des Player mit der Maus zusammen, sie poppt immer wieder auf und stört. Per Mausklick, dann kommt kommt sie mit jeder Bildvorschaltung hoch. Immer ausschalten, dann fehlt sie halt immer. Immer anzeigen, dann stört sie immer.
Gibt es eine Möglichkeit die Navigationsleiste mit der Tastatur aufzurufen? Habe ich etwas übersehen?
Gruß,
Kladdi
Erscheinen der Navigationsleiste im Player
Monitor: NEC 301 30", 4k
Laptop: HP EliteBook 860, 16"
OS: WIN11 Pro 64 Bit
Re: Erscheinen der Navigationsleiste im Player
Hallo Kladdi,
unter Projekt - Projekteinstellungen - Player - Standard-Player:
kann das Verhalten eingestellt werden.
Navigationsleidte: automatisch ein- und ausblenden, per Mausklick ein- und ausblenden, immer anzeigen oder nie anzeigen.
Steuerung: nach Deinen Wünschen einstellen per Maus oder pausiert starten.
Ich hoffe dass Du damit arbeiten kannst und es den Vorstellungen entspricht, anderfalls habe ich etwas nicht verstanden.
Hallo Fläcky,
schön mal wieder von Dir zu hören. Die Einstellung des Players kenne ich schon, nur reichen mir die Möglichkeiten nicht aus. Bedienen tue ich den Player üblicherweise mit der Maus. Damit die Navigationsleiste nicht versehentlich aufpoppt bleibt eigentlich nur die Einstellung "nie anzeigen". Damit wird sie auch nie angezeigt, logisch. Ab und zu braucht man sie aber doch. Was ich mir wünschen würde, ist, dass es eine Taste gibt mit der man die Navigation trotzdem aufrufen kann, unabhängig von der Maus.
Alles klar?
Gruß,
Kladdi
Alles klar?
Gruß,
Kladdi
leider ist mein Problem immer noch nicht gelöst. Frage an AS, ist es möglich die Navigationsleiste per Tastenkombination aufzurufen? Wenn nicht, würde ich mir das als neues Feature wünschen.
Gruß,
Kladdi
Gruß,
Kladdi
Derzeit ist es nicht möglich, die Navigationsleiste mit der Tastatur zu aktivieren.
Wir haben den Wunsch aber jetzt notiert.
Vielleicht wäre es auch eine Möglichkeit, das man einen Doppelklick. z. B. auf die obere, rechte Ecke des Bildschirms nutzen kann, um die Navigationsleiste zu öffnen.
Gruß,
Kladdi
Gruß,
Kladdi
Ja, das wäre auch eine Überlegung wert.kladdi hat geschrieben:Vielleicht wäre es auch eine Möglichkeit, das man einen Doppelklick. z. B. auf die obere, rechte Ecke des Bildschirms nutzen kann, um die Navigationsleiste zu öffnen.
