[Erledigt]Marken in Hintergrundmusikspur nicht anklickbar
Reisender
Beitrag von Reisender »
beim neusten Update (.15) funktioniert die Hintergrundmusikspur nicht korrekt. Man kann keine, sofern mehr als 1 Song in der Diashow vorhanden ist, Marken auf der Lautstärkelinie mehr setzen bzw. sie werden immer nach rechts versetzt gesetzt. Beim Löschen von solchen Marken ist es ganz blöde, weil man kann sie mit der Maus nicht mehr anklicken. Wenn man nur ein Stück als Hintergrundmusik hat, dann funktioniert alles korrekt. Bei mehreren Stücken nicht mehr. Das ist sehr ärgerlich, da man keines Shows mit dem neuen Update fertigstellen kann. Gibt es denn noch die .14.
Ich habe auch die .15 schon deinstalliert und anschließend installiert, geändert hat sich nichts. Ist das bei anderen auch so?
Schön wäre es, wenn der Fehler kurzfristig korrigiert werden könnte oder noch einmal die .14 zur Verfügung gestellt werden würde. Dort war alles korrekt.
P.S. Ergänzend muss noch betont werden, dass die Musikstücke der Hintergrundmusik sich immer ein wenig überlappen, damit ein fließender Übergang vorhanden ist. Das war aber in den vorangegangenen Versionen nie ein Problem, in der neuen Version offensichtlich schon.
Ich habe es noch einmal getestet. Es liegt an der Länge der Musikstücke. Bei ganz kurzen ist noch alles OK, je länger sie werden bzw. je länger die Hintergrundmusikspur, desto größer der Versatz beim klicken
Re: Hintergrundmusikspur funktioniert nicht richtig
Ich habe ebenfalls Stages 10.0.15, Bei mir ist bei bestehenden DS alles i.o.
eine Neue habe ich momentan nicht in Arbeit, müsste einen Test machen.
Reisender
Hallo Fläcky,
hast Du auf die Linie, die die Lautstärke repräsentiert, geklickt und zwar ca. 10 und mehr Minuten nach dem Beginn der Hintergrundmusik. Versuch einmal dort eine Marke zu setzen mit der Maus. Bei mir ist dann dort ein Versatz nach rechts drin.
Ich habe soeben noch einen Test gemacht (neue Schau mit 60 Bildern 2 Musikstücke à ca. je 3 min.
Alles läuft normal, kann das Gummiband bedienen und einstellen, auch Crossfading geht normal.
Leider kann ich Dir nicht weiter helfen, ausser der Mitteilung dass es bei mir funktioniert.
Nadine
Beitrag von Nadine »
Wir können es derzeit auch noch nicht nachstellen.
Welchen Vergrößerungsfaktor haben Sie für die Bildschirmanzeige festgelegt? Sie können dies im Programm ganz unten rechts erkennen, falls hinter dem @ eine Zahl steht.
Reisender
Re: Marken in Hintergrundmusikspur nicht anklickbar
Die Zahl lautet 1,25
Es ging doch bis .14 auch alles normal. An der Vergrößerung wurde nichts gedreht. Ich hatte heute morgen nur das Update gemacht und dann ging es eben nicht mehr.
Habe eine neue Show zusammengestellt. 43 min. (Bilder à 5 sec.) und 4 Musikstücke zwischen 2, 4, 5, und 68 min.
Überall verschiedene Marker und Anfasser gesetzt. Alle funktionieren ohne Probleme, weder Versatz noch andere Macken.
Ergänzung:
Einstellung 100% (da ich die Probeschau nicht gespeichert habe, kann ich das auf die schnelle nicht mit einer anderen Einstellung prüfen.
Reisender
Danke erst einmal an alle für die Mühe,
ich habe es jetzt auch auf 100% probiert. Das Problem bleibt bestehen. Wenn ich auf das Gummiband vom ersten Titel ganz am Anfang klicke, stimmt alles. Je weiter ich aber mich vom Anfangspunkt entferne (z.B. bei 15 min.), dann klicke ich auf einen Punkt im Gummiband, die Marke sitzt aber ein ganzes Stück nach rechts versetzt. Ich kann es mir nicht erklären, da es ja bis gestern (Version.14) ging. Ich hatte auch schon einmal neu installiert, keine Änderung. Testweise wäre es schön, wenn ich noch einmal die .14 bekommen könnte.
P.S. Hier ein nicht gelistetes Kurzvideo ohne Ton dazu, dass die Problematik noch mal zeigt
https://www.youtube.com/watch?v=JMlAsu7 ... e=youtu.be
lopa
Beitrag von lopa »
Hallo Micha,
ich kann das bestätigen: spätestens ab dem 2. Musikstück kann man keinen Anfasserpunkt mehr setzen. Vorhandene kann man zwar verschieben, auch das ganze Band nach oben oder unten, aber keinen neuen Punkt mehr setzen bzw. der neue Punkt erscheint ca. 15 sec nach hinten versetzt.
Reisender
lopa hat geschrieben:ch kann das bestätigen: spätestens ab dem 2. Musikstück kann man keinen Anfasserpunkt mehr setzen. Vorhandene kann man zwar verschieben, auch das ganze Band nach oben oder unten, aber keinen neuen Punkt mehr setzen.
Hallo Lopa, danke, ich bin schon an mir verzweifelt. Es muss folglich doch was dran sein, dass es nicht richtig funktioniert. Am Ende der Hintergrundmusik (ich lasse meine DS´s immer mit einem Stop-Objekt enden) kann ich auch nichts mehr verschieben. In der .14 ging das noch.
Nadine
Wir prüfen das auf jeden Fall gerade und versuchen, eine Lösung zu finden. Vielen Dank auch für das Video, das hilft uns!
Nadine
Als Überganslösung, bis es ein Bugfix gibt:
Wenn Sie alle (Top-Level)Kapitel öffnen, funktioniert es wieder, wie es soll.
Reisender
Danke noch einmal für Ihre/Eure Bemühungen und den Tip.
Reisender
Nadine Kabelitz hat geschrieben:Wenn Sie alle (Top-Level)Kapitel öffnen, funktioniert es wieder, wie es soll.
Hallo Frau Kabelitz,
alleine durch das öffnen aller Container (Kapitel waren bereits auf) ist das Problem leider nicht beseitigt. Es muss aber irgend etwas damit zu tun haben.
Wenn Sie die DS benötigen (zip-Datei), dann geben Sie bitte noch einmal Bescheid. Sie ist aber 800 MB schwer.
Nadine
Ja, die Datei wäre hilfreich.
Intern wurde der Fehler bereits behoben, es hatte wirklich etwas mit den Kapiteln zu tun. Ihre Show sehen wir uns dennoch an, sicher ist sicher.
Reisender
gibt es irgendeine Möglichkeit, die hochzuladen, denn 800 MB kann ich nicht mehr mit der eMail versenden und Post dauert.
Nadine
Die ads-Datei genügt schon, wie groß ist die denn?
Reisender
die ads-Datei ist an den support@aquasoft.de unterwegs.
Nochmals vielen Dank für die Hilfe.
Reisender
mit dem neusten Update (Vers. 10.1.01) von eben funktioniert alles wieder wie vorher. Vielen Dank.
lopa
Beitrag von lopa »
Ja , es funktioniert, auch wenn noch Kapitel geschlossen sind. Vielen Dank für die schnelle Hilfe
