Bugs beim Einfügen / Verschieben/ Kopieren in Objektübersich
Hatte schon einmal geschrieben. Bisher keine Antwort. Beim Kopieren / Verschieben gibts oftmals das Problem, dass das Prog sich unter nicht endender CPU-Tätigkeit total verabschiedet. Hat jemand ähnliche Probleme. Was sagt AS? (Windows XP SP1)
Bei mir taucht ein weiteres lästiges Problem auf:
Bei Start der Show von einem Bild mitten in einem Kapitel beträgt die Ladezeit bis zu einer Minute und dann wird oft der Fehler "Can`t allocate DIB Handle" gemeldet aber nicht die Show gestartet wird (nur Bilder, kein Sound oder sonstige Objekte enthalten). Wird dagegen mit einem Kapitel inerhalb der Show gestartet, beträgt die Ladezeit nur wenige Sekunden. Das macht den Test von eingefügten Objekten sehr langwierig, da immer von vorn begonnen werden muß.
MrOsprey
MrOsprey
GeeWee: Programm ist extreem langsam.
Kann ich nicht sagen.
MrOsprey: Bei Start der Show von einem Bild mitten in einem Kapitel beträgt die Ladezeit bis zu einer Minute
Auch das ist mir noch nicht passiert.
Aber versucht doch mal in einer Show an erster Stelle ein Parallelobjekt zu stellen. Dann davor ein Kapitel einfügen. Das wars bei mir. Hänger!
MrOspray: Bei mir taucht ein weiteres lästiges Problem auf:
MrOsprey
Hallo !
Das Problem tritt bei mir gleicherweise nur bei sehr umfangreichen Shows auf (300 Bilder). Bei solchen Shows fährt dabei bei Start des Players ab einem bestimmten Bild Arbeitsspeicher und Auslagerungsdatei sofort komplett mit dieser Fehlermeldung gegen null. Dann helfen wirklich nur Kapitel und ‚Start ab Kapitel’. Damit bricht der Speicher wiederum kaum zusammen.
Das habe ich schon an AS gemeldet.
Ebenfalls bringt ‚Can`t allocate DIB Handle’ das Programm nach einiger Zeit Arbeit zum Absturz, obwohl noch genügend Speicher frei ist. Fast bei jedem Arbeitsschritt erscheint diese Meldung dann. Nur ein Rechnerneustart hilft.
Grüße, Michael
Version 4...12/W98SE/800MHz/384MbRAM
MrOsprey
Hallo !
Grüße, Michael
- Steffen Binas
Fehler ist erkannt. Problem: Beim Abspielen von einem Bild innerhalb eines Kapitels werden alle Bilder, die in diesem Kapitel vor diesem Bild sind unnötigerweise geladen. Damit erschöpft sich der Speicher natürlich und gerade Win9x kann dann selbst nicht mehr richtig aufräumen. Es bleibt natürlich nicht beim Erkennen des Problems. .13 behebt das Problem.
