3D-Rotation bei Hochkantbildern
bilderspiele_hh
Super-Extrem-Poster
Super-Extrem-Poster
Beitrag von bilderspiele_hh »
Hallo!
Ich würde gerne 3-4 Hochkantbilder, über die y-achse leicht eingedreht, auf gleicher Höhe nebeneinanderstellen.
Folglich kann ich nicht alle Bilder in eine Rotation packen, sondern muss für jedes Bild eine eigene Rotation erstellen, da sonst die Bilder ja nicht alle im Vordergrund auf gleicher Höhe der z-achse sind.
Wenn ich das nun so mache, verdeckt jedoch der schwarze Hintergrund der Rotation, das jeweilige Folgebild, welches in der Timeline über ihm liegt.
Habt ihr da eine Lösung, die ich einfach nicht sehe? Denn leider kann man den Hintergrund der Rotation nicht transparent einstellen.
(Man kann die Rotation um 90° drehen und dann das Bild auch mit Drehungen anpassen, jedoch hilft das nur, solange man einen schwarzen Hintergrund hat, da oben und unten Balken bleiben, wenn man das Bild nicht verzehren möchte.)
Grüße...
Zuletzt geändert von bilderspiele_hh am Mo Feb 29, 2016 17:10, insgesamt 1-mal geändert.
Re: 3D-Rotation bei Hochkantbildern
Also bei mir geht es. Folgendes Vorgehen: Leere Show erstellt. Kapitel eingefügt. In das Kapitel in zwei Spuren jeweils ein 3D-Rotations-Effekt eingefügt. In jedes ein Bild. Jeweils das Bild angeklickt und Hintergrund füllen auf Aus gestellt. Ist leicht daran zu erkennen, dass der Hintergrund des Bildes (dazu muss das Bild angeklickt sein, nicht der 3D-Rotations-Effekt!) grau-weiß kariert dargestellt wird. Dann habe ich die 3D-Rotations-Container angeklickt und so in der Größe und Position verändert, dass die Bilder unmittelbar nebeneinander zu liegen kommen. Für die 3D-Rotation eine Kurve eingestellt, gestartet und die Rotationen funktionieren einwandfrei. Kein Überlappen oder Verdecken. Die Kanten sind nicht ausgefranst (keine Kantenglättung).
Viel Erfolg beim Testen.
bilderspiele_hh
Super-Extrem-Poster
Super-Extrem-Poster
Hallo ingenius,
danke für deine Mühe. Ich werde es am We mal austesten und dann hier ein Feedback geben.
Bis dahin...schönes WE! :-)
Arnold
Beitrag von Arnold »
geht das auch mit der 9Ultimae?
Gruß Arnold
lopa
Beitrag von lopa »
Arnold hat geschrieben:geht das auch mit der 9Ultimae?
Nein, geht nicht, weil Du nicht den Live-Effekt 3D-Rotation hast. Aber auch bei DS 10 Ultimate kannst Du nur eine statische Drehung erzielen, obwohl dort der Live-Effekt 3D-Rotation eingebaut ist.
ingenius hat geschrieben:Für die 3D-Rotation eine Kurve eingestellt, gestartet und die Rotationen funktionieren einwandfrei.
Bei DS10-Ultimate kannst Du keine Kurven, sondern nur Zahlen eingeben, die sich wärend des Abspielens nicht verändern
Arnold
hi, habs mir schon gedacht - danke und ein schönes WoEnde an Alle
Gruß Arnold
bilderspiele_hh
Super-Extrem-Poster
Super-Extrem-Poster
ingenius hat geschrieben:Also bei mir geht es. Folgendes Vorgehen: Leere Show erstellt. Kapitel eingefügt. In das Kapitel in zwei Spuren jeweils ein 3D-Rotations-Effekt eingefügt. In jedes ein Bild. Jeweils das Bild angeklickt und Hintergrund füllen auf Aus gestellt. Ist leicht daran zu erkennen, dass der Hintergrund des Bildes (dazu muss das Bild angeklickt sein, nicht der 3D-Rotations-Effekt!) grau-weiß kariert dargestellt wird. Dann habe ich die 3D-Rotations-Container angeklickt und so in der Größe und Position verändert, dass die Bilder unmittelbar nebeneinander zu liegen kommen. Für die 3D-Rotation eine Kurve eingestellt, gestartet und die Rotationen funktionieren einwandfrei. Kein Überlappen oder Verdecken. Die Kanten sind nicht ausgefranst (keine Kantenglättung).
So, habe es nun am WE ausprobiert und es lag tatsächlich daran, dass ich "Hintergrund füllen" nicht auf aus hatte. Hätte ich ja auch mal selbst drauf kommen können. :D
Die Problematik hat sich nun also in Luft aufgelöst. =D
Vielen Dank nochmal ingenius! :D
MfG
