ruckelnde Bilder und Töne
Hallo, liebe Gemeinde,
ich, als Anfänger, habe nun bsiher mehrer Versuche unternommen, eine Diashow zu brennen. ALs VCD war die Qualität mies, als SVCD besser. Jetzt mache ich das ganze auf DVD und alles scheint perfekt! Das einzige, was mich wahnsinnig macht, ich nicht hinkriege ich ich hier auch keinen passenden Eintrag in Forum dazu finde: Die ganze Show "ruckelt", sowohl die Bilder als auch die Hintergrundmusik, das kann man niemandem zeigen. Sicher muß ich bloß wieder ein Häkchen rausmachen oder eine Zahl verändern, bloß welche? Kann mir bitte jemand helfen, ich bin ziemlich verzeifelt. Danke für Eure Antwort.
P.S: Auf dem Rechner (XP) läuft das Ganze einwandfrei, auch nach Umwandlung in MPEG2. Aber sobald ich es in Nerovision brennen will und ich es mir vorher ansehe, ruckelt es fürcherlich und nix läuft weich und ruhig.
- Martin Redlich
Ich gehe mal davon aus, dass Sie bei den Vorlagen im Assistenten die PAL DVD-Vorlage ausgewählt haben (wenn nicht, sollten Sie dies tun und die Show mal entsprechend kodieren lassen, da die dortigen Standardeinstellungen auf jeden Fall funktionieren müssten).
Ansonsten kann das Problem an Ihrem DVD-Rohling, bzw. an der zu hohen Brenngeschwindigkeit liegen. Abhilfe schafft oftmals ein Markenwechsel (Verbatim Rohlinge kann ich nur empfehlen), manchmal auch eine Verringerung der Brenngeschwindigkeit.
Die eigentliche DVD-Erstellung von Nero Vision sollte nicht das Problem sein, da viele User im Forum dieses Programm benutzen und solche Probleme (meines Wissens nach) nicht auftreten.
- wassermann
- Giga-Poster
Bezüglich der Rohlinge kann ich Herrn Redlich nur zustimmen.
Bei mir funktionierte es erst, seit ich exakt die Rohlinge verwende,
die vom Brenner-Hersteller empfohlen sind (Verbatim).
Zudem hat mein DVD-Player Probleme mit DVD+R, DVD+RW läuft
aber einwandfrei. Daran habe ich auch lange herumexperimentiert.
Günter
Panasonic Lumix DMC-TZ2
http://www.privat3w.net
Günter
- Virginizer
Ich habe meine erste Diashow mit der neuesten Version erstellt - soweit alles einwandfrei - habe aber festgestellt, dass Übergänge im mpeg DVD Format manchmal ruckeln. War in den früheren Versionen nicht festzustellen. Ich bitte AS sich dieser Sache anzunehmen. Bild und Tonqualität einwandfrei.
Peter R.
DS-Version: Stages 2024
Kamera: Canon EOS 600D
Peter R.
- finger-bundy
- Mega-Poster
ich weiß zwar nicht, was mein Brenner-hersteller (LG) empfiehlt, aber mit Vernatim habe ich noch nie Probleme gehabt. Ich benutze die (vollflächig bedruckbaren Verbatim) nur noch - außer wiederbeschreibbare, da nehme ich SK Rohlinge, die sind günstig und da hatte ich auch noch nie Probleme (im Gegensatz zu einem Freund, der aber denselben Brenner hat).wassermann hat geschrieben: Bei mir funktionierte es erst, seit ich exakt die Rohlinge verwende,
- Virginizer
Neue Erkenntnisse: ruckeln war nur auf dem PC beim Abspielen des MPEG-Formates festzustellen. Mit WINONDVD eine DVD erstellt und siehe da - lief ohne ruckeln und beste Qualität.Virginizer hat geschrieben:Ich habe meine erste Diashow mit der neuesten Version erstellt - soweit alles einwandfrei - habe aber festgestellt, dass Übergänge im mpeg DVD Format manchmal ruckeln. War in den früheren Versionen nicht festzustellen. Ich bitte AS sich dieser Sache anzunehmen. Bild und Tonqualität einwandfrei.
Peter R.
Peter R.
- Virginizer
Hallo Jörg, ich brenne immer zuerst eine RW-DVD, dann riskiere ich nichts. Ich habe oft schon erlebt, dass ich hinterher festgestellt habe, dass ich in der Diashow einen Fehler gemacht habe, dann kann man das ändern und es ist keine DVD defekt. Also wenn auf der RW-DVD alles o. K. ist, dann kopiere ich diese DVD auf einen R-Rohling. Man muss in WINONDVD nur Daten-DVD anwählen und dann kopieren. Menü und alles andere ist vorhanden.
Peter R.
Peter R.
