[Kein Fehler] Fehler Sekunden Bewegungspfad zum Gesamtbild
hexenfeger
Beitrag von hexenfeger »
Wenn ich die Zeit bei einem Bewegungspfad/Zoom/Schwenk am Endpunkt verringere, erhöht sich gleichzeitig die Anzeigedauer des Gesamtbildes, so dass dieser Wert wieder manuell heruntergesetzt werden muss. Finde ich unglücklich.
Viele Grüße von der Hexenfegerin :D
Diashow 9 Ultimate/Stages 10 + 11 - 64 bit, Windows 10 Pro/64 bit
Werni
Re: Fehler Sekunden Bewegungspfad zum Gesamtbild
Beitrag von Werni »
... also bei mir (10 Stages) ist alles normal. Wenn ich nachträglich den Zeitwert der (z.B.) zweiten Bewegungsmarke reduziere, darf und sollte sich die Gesamtlänge des Bildes nicht verändern.
Stages 2023
Windows 10
Intel Core i7-4790K
16 GB Arb.-Speicher
hexenfeger
wie gesagt, ist mir heute bei ultimate aufgefallen, als ich den letzten Bewegungspfad von 7 auf 5 Sekunden reduzierte, ging gleichzeitig die Gesamtbildlänge um exakte 2 Sekunden RAUF. Aber nun denn, so ist das bei Vorpremieren ;-)
hexenfeger
vielleicht ist das für die Fehlerbehebung noch hilfreich:
Es war die Änderung bereits bestehender also selbst erstellter und gespeichterter Pfade.
Ob das Phänomen auch in der direkten "Ersterstellung" auftritt kann ich nicht sagen.
hexenfeger
Reproduktion Sekunden-Phänomen
mir ist es soeben gelungen den "Fehler" - sofern er überhaupt einer ist - zu reproduzieren.
er tritt unter folgenden Bedingungen auf:
1. Die voreingestellte Standardbildlänge ist 5 Sekunden
2. der ausgewählte Bewegungspfad ist 7 Sekunden
3. es ein selbst gespeichterter Bewegungspfad ist
Wenn ich nun die 7s-Bewegungsmarke herabsetze - und zwar schon beim ersten 0,25s-Schritt nach unten - springt die Gesamtlänge des Bildes automatisch auf 6,75s. Also im ersten Schritt auf die gleiche Länge wie der Bewegungspfad. Dort "verharrt" dann die Gesamtbildlänge und muss manuell auf 5s runtergesetzt werden.
keiner
Re: Reproduktion Sekunden-Phänomen
Beitrag von keiner »
hexenfeger hat geschrieben:mir ist es soeben gelungen den "Fehler" - sofern er überhaupt einer ist - zu reproduzieren.
Hallo hexenfeger!
Nach der Standardbildlänge von 5 Sekunden wird das nächste Bild angezeigt. Wenn der Bewegungspfad 7 sec dauert, macht das wenig Sinn, weil man ja während der letzten beiden Sekunden bereits das nächste Bild (evtl. auch mit einem Bewegungspfad) auf dem Bildschirm sieht.
Zu der Verlängerung der Standdauer kann ich folgendes vermuten: Die Software denkt sich vielleicht "Da will einer so einen 7 sec langen Bewegungspfad und ich hab vergessen, die Bilddauer auf 7 sec zu verlängern" (Kein Softwarefehler von AS!). Erst wenn Du die Zeit um 0,25 sec verkürzt, fällt ihr auf, was da für seltsame Eingaben gemacht wurden und passt jetzt die Standdauer des Bildes der Bewegungspfaddauer auf die neuen 6,75 sec an.
Viele Grüße .. Josef
khg1
Beitrag von khg1 »
Ich habe das gerade einmal in der Stages 10.0.11 64 bit ausprobiert:
  • Wenn ich einen gespeicherten Bewegungspfad von 10 sec auf ein Bild mit Dauer 5 sec anwende, erhöht sich die Dauer auf 10 sec. Das entspricht auch dem Verhalten, wenn ich einen Bewegungspfad manuell über die Bilddauer hinaus verlängere.
  • Verkürze ich dann den Bewegungspfad um 0,25 sec oder eine andere Zeit, so verändert sich die Dauer des Bildes bei mir nicht. Es bleibt bei 10 sec. M.E. ist dieses Verhalten auch sinnvoll (und nicht anders als in den Vorversionen).
Gerd
_______________________
keiner und khg1 haben das Verhalten so beschrieben, wie es sein soll.
kdww
Beitrag von kdww »
hexenfeger hat geschrieben:Wenn ich die Zeit bei einem Bewegungspfad/Zoom/Schwenk am Endpunkt verringere, erhöht sich gleichzeitig die Anzeigedauer des Gesamtbildes, so dass dieser Wert wieder manuell heruntergesetzt werden muss. Finde ich unglücklich.
Ich vermute du hast folgendes gemacht (Beispiel mit den Standardzeiten):
  • 5 Sekunden Standzeit
  • 3 Punkte hinzugefügt, es ergibt sich eines Standzeit größer 5 Sekunden, die werden ja im 2 Sekundenraster eingefügt, der letzte Punkt ist dann bei 6 Sekunden
  • Dein Bild hat jetzt 6 Sekunden Standzeit
  • Die Standzeit hast du wieder auf 5 Sekunden verkürzt
  • Jetzt klickst du die letzte Bewegungsmarke bei 6 Sekunden und willst ihn auf die 5 Sekunden setzen
  • Dann hast du die Zeit mit der Pfeiltasten nach unten gesetzt, der erste Klick ergibt logischerweise 5,75 Sekunden und die Standzeit wird wie beim Einfügen einer Marke verlängert auf die 5,75 Sekunden
Dieses Verhalten ist auch bei den Vorgängerversionen schon so und völlig normal, da du eine Zeit länger als die Standzeit (wenn auch nur für vier Klicks) einstellst! Das ist aber für das Programm nicht erkennbar, dass du nicht die eingestellten 5,75 Sekunden sondern letztendlich 5 Sekunden zum Ziel hast.
Umgehen kannst du das auf zwei Wegen:
Zuerst die Zeit des Pfadpunktes auf die 5 Sek einstellen, dann die Standzeit auf die 5 Sek verkürzen.
Oder du trägst 5 Sekunden mit der Tastertur für den Pfadpunkt ein und drückst Enter, dann passiert nichts, da der Wert ja ohne Zwischenschritt auf die 5 Sekunden geht.
keiner
Hallo kdww!
Deine Theorie löst, ebenso wie meine, nicht das Rätsel!
Bei hexenfeger war die Standzeit 7 sec, als er die 7 sec Bewegungsmarke verkürzen wollte, sprang die Gesamtlänge des Bildes auf 6,75 sec.
Du hast da andere Zeiten genommen!
Nachdem ich Deinen Artikel gelesen hatte, überlegte ich, wie er zu der 7 sec Bewegungsmarke gekommen war. Hatte er 3 Punkte (6 sec) hinzugefügt und dann extra um 1 sec verlängert oder 4 Punkte und dann um 1 sec verkürzt um dann anschließend nocheinmal um 0,25 sec zu verkürzen?
Bei 4 Punkten stünde die Bilddauer auf 8 sec und würde ewig dabei bleiben, auch nach Verkürzung der Bewegungsmarke auf 7 sec - unwahrscheinlich, dass er das gemacht hat.
Vermutlich Ansatz 1: zuerst 3 Punkte (Pfad- und Bilddauer [wird automatisch] je 6 sec), dann 1 sec extra (Pfad- und Bilddauer [wird automatisch] je 7 sec) und zuletzt Pfaddauer um -025 sec herabgesetzt ( Pfaddauer wird 6,75 sec, Bilddauer bleibt offiziell bei 7 sec).
hexenfeger schreibt
hexenfeger hat geschrieben: Wenn ich nun die 7s-Bewegungsmarke herabsetze - und zwar schon beim ersten 0,25s-Schritt nach unten - springt die Gesamtlänge des Bildes automatisch auf 6,75s. Also im ersten Schritt auf die gleiche Länge wie der Bewegungspfad. Dort "verharrt" dann die Gesamtbildlänge und muss manuell auf 5s runtergesetzt werden.
Also dieser Sprung der Gesamtlänge auf 6,75 gibt mir weiterhin Rätsel auf, sie sollte bei 7.0 sec bleiben.
@hexenfeger: dass die Bilddauer manuell herabgestzt werden muß, ist deswegen, weil viele Anwender nach beendetem Bewegungspfad oder Kameraschwenk eine kurze Pause von 1-2sec einlegen wollen bevor das nächste Bild gezeigt wird.
Für mich hört es sich so an als ob das Programm die Bilddauer erst aktualisiert hat als die Dauer der Bewegungsmarke reduziert wurde und vorher war fälschlicherweise noch eine falsche (ursprüngliche) Bilddauer angezeigt worden.
Die Frage ist daher, wie der Bewegungspfad zugewiesen wurde. Dabei ist vielleicht der Fehler aufgetreten, dass die Bilddauer nicht aktualisiert worden war. Mir ist es allerdings nicht gelungen so einen Fall zu reproduzieren.
Letztendlich ist das aber auch egal. Es ist jetzt hinreichend beschrieben worden, wie es funktionieren sollte und genau so funktioniert es auch bei jedem.
kdww
Beitrag von kdww »
Er hat eine eigene Pfadvorlage mit 7 Sekunden auf ein 5 Sekunden Bild angewendet.
Das hat anschließend 7 Sekunden Standfest.
Dann Standzeit auf 5 Sekunden verkürzt.
Dann den Pfadpunkt auf 6,75 Sekunden geklickt
Ergebnis Standzeit 6,75 Sekunden.
Nachtrag:
Dann ist die Standzeit genausolange wie der letzte Pfadpunkt, verringere ich die Zeit fü den Pfadpunkt weiter, dann bleibt natürlich die längere Standzeit erhalten, auch wenn die Pfadzeit weiter verkleinert wird.
Mein Beispiel hatte halt andere Zeiten, aber gleiche Wirkung, oder ich habe die Frage falsch verstanden.
Wolfgang
