Soundobjekt in DiaShow9 einfügen
RIO
Beitrag von RIO »
bewege mich zum ersten Mal in einem Forum, habe somit kaum Ahnung und hoffe, das man mir falsch eingestellte Beiträge verzeiht.
Bin Umsteiger von DS7 zu DS9. Was bei DS7 funktionierte geht teilweise in DS9 nicht mehr oder gar nicht.
Habe ein Kapitel, darin 15 Bilder, das erste Bild hat eine Dauer von 30 s die anderen Bilder nur 5 s. Nun möchte ich einen Kommentar dazu aufnehmen. Wenn ich nun ein Soundobjekt in die Timeline ziehe, geht das Programm in das von mir ausgewählte Verzeichnis und holt sich eine Sounddatei. Diese möchte ich aber nicht einfügen, sondern eine neue Datei erstellen und diese besprechen. Bei DS7 gehe ich auf abbrechen und eine leere Sounddatei befand sich in der Timeline, die ich dann besprechen konnte. Habe im Forum geschaut, das Papierhandbuch gelesen, das Online-Handbuch studiert - jetzt weiß ich wirklich nicht mehr weiter. Selbst direkt mit dem Sound-Assistenten kriege ich das nicht hin. Ich kann weder wählen, dass ich selbst aufnehmen will, noch bekomme ich ein Soundobjekt in die Timeline. Sorry, aber so langsam kommt Verzweiflung auf.
Kann mir jemand sagen, was ich falsch mache?
RIO
Nadine
Re: Soundobjekt in DiaShow9 einfügen
Beitrag von Nadine »
Hallo und willkommen im Forum :)
Klicken Sie in der Timeline auf ein Bild, das Sie mit einem Tonkommentar versehen wollen. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, den Tonkommentar aufzunehmen:
- über "Assistenten" - "Sound-Assistent"
- über "Eigenschaften" - "Sound" - "Aufnahme"
Hilft das?
RIO
Beitrag von RIO »
vielen Dank für die schnelle Rückmeldung. Kann momentan nicht auf die Diashow zugreifen. Aber es hört sich an, als ob hier ein Sound in einem Bild abgelegt werden soll und in den Eigenschaften bearbeiten werden kann. Das beherrsche ich, ist aber nicht mein Problem. Ich schaffe es ja nicht ein Soundobjekt in die Timeline auf eine separate spur zu ziehen, das ich selbst besprechen kann. Ein bestehendes Soundobjekt in die Timeline zu ziehen funktioniert ja einwandfrei. Wenn ich ein Soundobjekt in einer separaten Spur habe, kann ich dieses je nach Belieben verschieben, also den Start meines Sounds festlegen, wie ich gerne möchte. Das Soundobjekt soll also nicht einem Bild zugeordnet, also eingebunden sein.
In der DS7 geht das einwandfrei.
RIO
Bergfuzzi
Beitrag von Bergfuzzi »
Hallo
lade dir "audacity" runter und nehme deine Kommentare separat auf. Dann kannst du das wie eine normale sounddatei einbinden.
mfG
Frank
Nadine
Ich glaube, Sie haben uns schon eine Mail geschrieben. Lesen Sie bitte mal meine Antwort :)
RIO
Beitrag von RIO »
vielen Dank für die Feedbacks. Werde heute Nachmittag mal testen. =D
RIO
Roland Horn
Beitrag von Roland Horn »
Hallo RIO
Das leere Sound-Objekt ging bis zur DS 8, ab da nicht mehr
ich weiß nicht wie Andere DS Anwender es lösen aber ich mache es
mit einem Bild-Objekt in die unterste Spur des Kapitels, das Bild auf 0% Transparenz und besprechen
das geht genau so schnell wie ein leeres Sound-Objekt erstellen
allerdings gibt es bei diesem Beispiel kein Gummiband
VGr. Roland
Man kann auch ein Soundobjekt einfügen und diesem zuerst eine temporäre Sounddatei zuweisen.
Danach kann man diese mit den Möglichkeiten der Objekteigenschaften ersetzen.
DietmarB
Beitrag von DietmarB »
Ich habe es eben ausprobiert und dabei folgenden Weg gefunden:
  • Anlegen eines Soundobjektes in einer eigenen Spur innerhalb eines Kapitels
  • Im Auswahldialog bei Dateinamen irgendetwas eintragen, z.B. "xyz" (es wird nicht geprüft, ob eine solche Datei vorhanden ist)
  • Soundobjekt erscheint in der Timeline
  • Wenn es markiert wird steht im Eigenschaften-Bereich der Button "Aufnahme" zur Verfügung - damit öffnet man den Soundassistenten
  • Belässt man in diesem alle Einstellungen und startet die Aufnahme, wird im Projektverzeichnis eine WAV-Datei nach dem Muster "sw_0001.wav" erstellt
  • Diese kann man bei Bedarf über den Windows-Dateiexplorer umbenennen. Man muss dann allerdings die Verknüpfung innerhalb der Diashow anpassen (Eigenschaften)
... und schon ist der Kommentar bildunabhängig in der Diashow :D
Dietmar
[Edit] Frau Thaler war schneller ... :(
Stages 2024 15.2.xx 64bit, Windows 11 Pro 64bit Version 23H2,
AMD Ryzen 9 5950X 16-Core 3.40 GHz, 64 GB RAM, 8GB MSI RTX3060Ti GAMING Z TRIO
RIO
Beitrag von RIO »
Problem ist gelöst! =D :D
Die Vorgehensweise von Dietmar funktioniert einwandfrei. Den Ausführungen von Frau Thaler kann ich nicht folgen, aber vielleicht verstehe ich da noch nicht, bin ja noch nicht soo tief drin. Mittlerweile habe ich eine fast identische Möglichkeit gefunden, die ich euch nicht vorenthalten möchte. Vielleicht profitieren ja andere Forenmitglieder davon.
Negative Auswirkungen meiner Vorgehensweise habe ich bislang nicht feststellen können.
- Soundobjekt in die Timeline ziehen
- nun erscheint die Bibliothek mit meinen bereits erstellten Sounds
- ich klicke einfach irgendeine wav-Datei an oder wähle die letzte Datei aus, z.B. sw_0004.wav
- somit habe ich zwei wav-Dateien mit gleichem Namen in der Timeline
- auf das soeben eingefügte Soundobjekt mache ich einen Rechtsklick, Sound aufnehmen, klicke auf "Weiter",
bestätige den aufploppenden Hinweis mit "Ja" (da wird nix überschrieben) und nehme mit dem Mikrofon einen
Sound auf
- nun schließe ich den Sound-Assistenten. In diesem Moment vergibt AS-DiaShow der noch im Moment doppelt
vorliegenden Datei sw_0004.wav einen neuen Namen mit der nächsten fortlaufenden Nummer, nämlich:
sw_0005.wav
@ AquaSoft
Als Neuling frage ich mich, warum ist so etwas nicht im Handbuch beschrieben?
Eine elegantere Lösung wäre eine Abfrage, in dem Moment, wenn ich ein Soundobjekt in die Timeline ziehe
und zwar: a: bestehenden Sound aus Datei einfügen
oder: b: Sound jetzt mit dem Mikrofon erstellen
Sollte meine Vorgehensweise mit anderen Sachverhalten im Programm kollidieren, bitte ich um ein Posting.
Danke an alle. :D
RIO
Luckyharry
Beitrag von Luckyharry »
Hallo Rio
Für dein Problem habe ich einen Lösungsvorschlag.
Ziehe das Soundobjekt in die Timeline und wähle bei " Sound einfügen " auf abbrechen.
Nun fahre mit dem Cursor in den oberen Bereich des neu erzeugten leeren Soundobjekts. Im unteren Bereich funktioniert es bei mir nicht. Rechte Maustaste drücken und es erscheint ein Auswahlfenster mit der Option " Sound aufnehmen ". Die Sounddatei wird standardmäßig in dem Verzeichnis abgelegt, in der sich die …ads -Datei befindet . Die erzeugten Sounddateien erhalten fortlaufende Ziffern., beginnend mit sw_0000.wav . Bei der späteren Archivierung werden die Dateien im Unterverzeichnis Data abgelegt.
Ich habe im Augenblick keine 9.Version zur Verfügung aber in der 8. funktioniert das Verfahren unter Win7 bei mir problemlos. Probier es mal aus.
Grüße aus Köln
RIO
Beitrag von RIO »
Hallo Luckyharry,
dein Lösungsvorschlag funktioniert bei der DS9 nicht mehr. In dem Moment, in dem ich auf Abbrechen klicke, ist auch das Soundobjekt in der Timeline verschwunden, bzw. es kommt erst gar nicht rein. In der DS7 funktioniert das heute noch einwandfrei.
Somit bleibt uns nur noch die Vorgehensweise von DietmarB oder meine bereits beschriebene Möglichkeit.
Habe jetzt bemerkt, dass beide Varianten doch einen kleinen Nachteil/Schönheitsfehler haben.
Wenn ich nach meiner Vorgehenseise einen Sound mit dem Mikrofon aufnehme, vergibt DS9 die nächste fortlaufende Nummer der wav-Datei, z.B. " sw_0005.wav". Soweit - so gut.
Wenn ich nun merke, dass ich mich versprochen habe, und den Sound sw_0005.wav nochmals besprechen möchte, also in das Soundobjekt sw_0005.wav klicke und auf Aufnahme klicke, erfolgt zwar die korrekte Aufnahme, aber beim Beenden der Aufnahme wird gleich die nächste fortlaufende Nummer " sw_0006.wav" vergeben. Man hat also nicht die bestehende sw_0005.wav neu besprochen, sondern hat ungewollt eine neue sw_0006.wav generiert.
In der DS selbst ist alles o.k., aber das Unterverzeichnis, in dem die Soundobjekte abgespeichert werden, wird immer mehr und mehr zugemüllt. Diese Verschlechterung gegenüber DS7 + DS8 kann ich ebenfalls nicht nachvollziehen.
Also bleibt momentan nur dieser Umweg und den entstandenen Müll gleich wieder löschen, solange man noch den Überblick hat. Der anderen Weg in Verbindung mit "audacity" gibt es ja auch noch, muss ich erst noch praktizieren.
Für einfachere Lösungen bin ich jederzeit dankbar. 8-[
RIO
Luckyharry
RIO hat geschrieben:Diese Verschlechterung gegenüber DS7 + DS8 kann ich ebenfalls nicht nachvollziehen.
Hallo Rio
Ich muss dich berichtigen. Die Änderung geschah schon mit Einführung der 8.Version.
Wie du schon erwähntest, entsteht damit beim wiederholten Aufsprechen eines Textes eine Menge Datenmüll, der est bei der Archivierung der Show verschwindet.
Nach meiner Meinung ein eindeutiger Programmfehler. Denn wenn ich eine vorhandene Datei aufrufe und etwas ändere, erwarte ich , dass sie unter dem gleichen Namen abgespeichert wird oder es erscheint ein Auswahlfenster mit speichern unter.
Gruß aus Köln
olongi
Hat-viel-Zeit Poster
Beitrag von olongi »
die Sache mit Sache mit dem Sound beschäftigt mich auch gerade.
Ich möchte ein Powerpoint erstellen und dazu sprechen, um es dann
als Seminar zu verwenden. Zum Soundassistenten komme ich ohne
Probleme, zur Aufnahme. Dann stecke ich mein Micro an und spreche.
Beim abspielen höre ich nur ganz ganz leise meine Worte, obwohl die
Einstellungen der Lautstärke auf 100% sind.
Weitere Einstellungen dafür kann ich nicht finden.
Wo liegt der Fehler?
Bei der Version 7 ging das ohne Probleme.
arbeite mit Ultimate9, Win 8.1 auf Laptop Medion Akoya
