Standzeit Bilder bei Diashow
Bergfuzzi
Beitrag von Bergfuzzi »
Hallo
wie lange lasst ihr die einzelnen Bilder den so im Durchschnitt stehen.
3-4s kommen mir zu kurz vor. :|
mfG
Frank
mandler2010
Re: Standzeit Bilder bei Diashow
Beitrag von mandler2010 »
Hallo Bergfuzzi,
ich nehme meistens die Standardvorgabe von 5 Sek. bei Alphablending.
Gruß Franz
Reisender
Beitrag von Reisender »
das ist abhängig vom Betrachter. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Zeit zwischen 5 und 6 sec. als angenehm empfunden wird. Ich persönlich nehme immer 6 sec.
khg1
Beitrag von khg1 »
Es hängt natürlich davon ab, wie plakativ die Bilder sind: ein Verkehrszeichen erfasst der Betrachter schneller als ein Portrait. Meine Zuschauer haben sich bis jetzt meistens beschwert, wenn ich die Bilder kürzer als 8-9 sec. anzeige (inkl. Blende).
Man muss da aufpassen: die eigenen Fotos, die man in eine Diaschau einpasst, kennt man ja normalerweise schon recht gut. Man schaut sich die Fotos daher beim Testen gar nicht mehr so genau an und neigt daher dazu, die Anzeigedauer eher zu kurz einzustellen.
Ich tendiere mittlerweile zu einer Standdauer zwischen 9 (inkl. Blende) und 12 sec.(inkl. Blende, Bewegungspfad + ggf. Bauchbinde).
Gerd
_______________________
Ich verwende meistens 6-7s, das hängt auch ein bisschen von der Einblenddauer ab. Wenn die Enblenddauer schon bei 2,5 - 3s liegt, dann lasse ich das Bild etwas länger liegen.
Bergfuzzi
Hi
danke an alle, das ist ja schon mal eine Richtschnur :idea: . Da bin ich also noch viel zu kurz gesprungen.
mfG
Frank
Werni
Beitrag von Werni »
Das hängt bei mir von der Art des Themas und damit stark von der Hintergrundmusik (Bilderwechsel nach Takt) ab.
So habe ich teilweise (meist lustige Themen) Standzeiten von auch weniger als 3 Sekunden (Bilder wiederholen sich hier auch oft mit verschiedenen Bildausschnitten) aber eben auch Standzeiten von 15 und mehr Sekunden (Kamerafahrt natürlich einbegriffen).
Gruß Werni
Stages 2023
Windows 10
Intel Core i7-4790K
16 GB Arb.-Speicher
keiner
Beitrag von keiner »
Hallo Bergfuzzi!
Bei Panoramaschwenks können das 15 sec und mehr werden, wenn Du dich an der Musik orientierst, auch schoneinmal kürzer. Ich hab ein Video, bei dem es mit dem Zug durch eine gleichförmige Lanschaft geht, da sind der Reihe nach die Standzeiten: 5,50s-4,10s-3,20s-2,80s-3,20s-2,65s-2,90s-3,30s-4,00s usw. Das ist allerdings das Video mit den kürzesten Standzeiten, 1,50s ist auch einmal dabei. Normalerweise sind es bei mir auch um die 5,0 Standard, je nach Musik.
Bergfuzzi hat geschrieben:Hi
Du bist nicht zu kurz gesprungen, weil andere längere oder kürzere Standzeiten haben! Das richtet sich nach Deinem Gefühl, aber auch nach dem Zweck der Show.
Viele Grüße .. Josef
