Andere Frage zu Partikel
Tourist
Beitrag von Tourist »
ich übe die Verwendung von Partikel.
(siehe auch: http://forum.aquasoft.de/viewtopic.php?f=45&t=20250)
In ein Kapitel habe ich einen Hintergrund, 2 Partikel (Tulpen violett und rot) und 3 Bilder eingefügt.
Dem Bild 1 habe ich ab dem Startzeitpunkt von Bild 2 eine Transparenz von ca. 23% zugewiesen. Die gleichen Einstellungen habe ich für Bild 2 ab Start von Bild 3 vorgenomment.
Bei der Wiedergabe der DS, wenn sich Bild 1 öffnet, laufen die Partikel wie gewollt verdeckt dahinter.
Ab dem 2 Bild laufen die Partikel über das transparente Bild 1. So geht es dann auch bei Bild 3 weiter.
Schließen sich Transparenz bei Bildern und Partikel aus, weil ohne Transparez die Partikel von den Bildern verdeckt sind? Welche Einstellung muß oder kann ich vornehmen:?:
Gruß Tourist
Roland Horn
Re: Andere Frage zu Partikel
Beitrag von Roland Horn »
Hallo Tourist
Das ist aber normal, wenn Du ein Bild transparent machst scheint das darunter liegende durch, auch die Partikel
die schnellste Lösung wäre... Du kopierst das erste Bild, färbst oder kolorierst das oberste weiß ein und nimmst die Transparenz raus
dann geht das
VGr. Roland
khg1
Beitrag von khg1 »
Die Partikel müssen in die Spur unterhalb der Bilder verschoben werden, damit sie nicht von den Bildern überdeckt werden.
Gerd
Gerd
_______________________
Tourist
khg1 hat geschrieben:Die Partikel müssen in die Spur unterhalb der Bilder verschoben werden, damit sie nicht von den Bildern überdeckt werden.
Gerd
Hallo Gerd,
diese Variante ist nicht gewollt, da die Partikel die Bilder überdecken. Die Partikel sollen bei geöffneten Bildern dahinter laufen und nur auf den Rändern des Hintergrundes sichtbar bleiben.
Meine Bilder sind kleiner als 1000x1000.
Hallo Roland,
ich werde Deinen Vorschlag ausprobieren, muß aber den Weg erst verinnerlichen.
Gruß Tourist
Roland Horn
Hallo Tourist
Wenn Du allerdings das Hintergrundbild durchscheinen lassen willst
dann setzt Du einfach noch eins mit den gleichen Abmaßen des ersten Bildes unter die Partikel
bei Deinem Hintergrund fällt es ja nicht auf wenn die beiden Hintergründe nicht 100%ig deckungsgleich sind
VGr. Roland
Tourist
Roland Horn hat geschrieben:Hallo Tourist
Hallo Roland,
danke für Deinen Vorschlag.
Woher hast Du die Datei mit den Blasen?
Gruß Tourist
Roland Horn
Tourist hat geschrieben:Woher hast Du die Datei mit den Blasen?
Aus dem Internet unter Fotos Seifenblasen mit Spiegelung
Grafik speichern, mit Gimp freigestellt und als png Bild speichern, fertig
Du kannst aber auch die hier nehmen
Seifenblase 1.png (225.22 KiB) 4338 mal betrachtet
VGr. Roland
Tourist
Roland Horn hat geschrieben: Du kannst aber auch die hier nehmen
DANKE :D :D :D
fra94
Beitrag von fra94 »
Hallo Tourist,
da kann ich noch was beisteuern: eine Kugel zum Durchschauen;
man kann auch einen beliebigen Text in die Kugel reinschreiben
(gebogen) und mitverwenden; aber immer als .png abspeichern!
Servus, Hans F.
Tourist
fra94 hat geschrieben:Hallo Tourist,
Servus, Hans F.
DANKE :D :D :D
Gruß Tourist
