ich habe in einer DS 4:3 einem Bild einen Text zugeordnet.
Koordinaten:
x = 675, y = 980, Breite = 750, Höhe = 80, Schriftart = Caladea, Schriftgröße = 26.
Am PC wird der Text korrekt angezeigt, sowohl in der DS als auch über die Start.exe.
Am Fernseher, extra auf 4:3 eingestellt, wird der Text nur zu etwa einem Drittel an unteren Rand angezeigt.
Wenn ich die Koordinate y verkleinere, ist die Wiedergabe an sich korrekt aber der Text ist wegen des Bildinhaltes schlecht lesbar.
Gruß Tourist
Text-Position am Fernseher
Re: Wiedergabe der DS über die Cloud am Fernseher
kennt jemand eine Lösung?
Ich habe etwas experimentiert. In der Frage (siehe oben) habe ich ein Video im Format *.mp4 erzeugt. Wenn ich mit der gleichen DS ein Video im
Format *.mpg erzeuge, ist der Fehler noch schlimmer.
Bei der direkten Wiedergabe am Fernseher über den Videoplayer mittels USB-Stick tritt das gleiche Problem auf.
Danke
Gruß Tourist
Danke
Gruß Tourist
Re: Text-Position am Fernseher
Was haben Sie im Video-Assistenten für Einstellungen gewählt?
Haben Sie dort für das Seitenverhältnis auch 4:3 gewählt?
Hallo Frau Kabelitz,Nadine Kabelitz hat geschrieben:Was haben Sie im Video-Assistenten für Einstellungen gewählt?
danke für Ihre Rückfrage.
Für das Video *.mp4 habe ich die Einstellungen 1080p mit 29,97 Bildern/s (4:3) gewählt.
Für das Video *.mpg ist die Einstellung DVD (PAL, 4:3).
Um das Problem zu lösen, habe ich inzwischen das betreffende Bild bearbeitet und den Text anders platziert.
Noch eine Nachbemerkung:
Das Format *.mpg ist bei DS's mit Routenanimationen und Bewegungspfaden schlecht geeignet. Wahrscheinlich durch die hohe Komprimierung ruckelt die Wiedergabe.
Gruß Tourist
Vermutlich kommt in dem Fall der Beschnitt vom TV.
Es ist besser, wenn Sie sich bei der Auflösung des Projektes immer an der Auflösung bzw, an dem Seitenverhältnis des Anzeigegerätes orientieren.
Dann muss der TV auch keinen automatischen Zoom einschalten und Sie wissen schon am Anfang, wie es später am TV aussehen wird.
Danke.Nadine Kabelitz hat geschrieben:immer an der Auflösung bzw, an dem Seitenverhältnis des Anzeigegerätes orientieren.
Gruß Tourist
@Tourist schreibt am Anfang, daß er eine DS 4:3 erstellt hat, d.h. man
geht davon aus, daß er dann 4:3 Bilder verwendet.
@Fr. Kabelitz schreibt:
Das bedeutet, daß Tourist in der DS-Grundeinstellung 16:9 einstellen soll, obwohl er
4:3 Bilder hat. Das schaut im Layoutdesigner so aus, wenn das 4:3 Seitenverhältnis
"Beibehalten" bleibt, daß das 4:3 Bild im 16:9 Fenster links und rechts schwarze Balken hat
und wenn man "Zuschneiden" wählt, oben und unten sehr stark abgeschnitten wird, wenn
es formatfüllend am 16:9-TV gezeigt wird; das sieht man schon im Layoutdesigner;
auch per USB-Stick ist alles ok.!
Der Text sollte plaziert werden, nachdem vorher auf "Bewegungspfad bearbeiten" geklickt
wird, weil dann das abgeschnittene Bild dargestellt wird, dann ist auch der Text absolut korrekt.
Umgekehrt, wenn mit 4:3 Bilder auch die DS 4:3 eingestellt wurde, wird die DS am 16:9-TV
links und rechts mit schwarzen Balken dargestellt.
Ich bevorzuge es wie Fr.Kabelitz, wenn ich 3:2 Bilder aus der DSLR verwende; da wird etwas
weniger vom Bild abgeschnitten!
Man sollte die Kamera vor den Aufnahmen in dem Bildformat (Bildgröße) einstellen, daß
es später am Wiedergabegerät konform ist!
@Tourist schreibt:
wenn es ruckelt, hat es u.a. andere Ursachen!
Gruß, Hans F.
Hinweis: die "Auflösung" ist in dem Fall korrekt die Bildgröße; Auflösung wird in ppi definiert!Es ist besser, wenn Sie sich bei der Auflösung des Projektes immer
@Tourist schreibt:
diese Aussage ist Unsinn und hat mit dem Ausgabeformat nichts zu tun und,Das Format *.mpg ist bei DS's mit Routenanimationen und
Gruß, Hans F.
