Ich habe eben versucht, mithilfe der eingebauten Updatefunktion auf 9.6.02 aufzurüsten.
Es kam dann die Frage nach dem Reboot, und danach waren nur noch Reste im Programmverzeichnis. Die eigentliche Installation wurde nicht durcgeführt.
Das habe ich dann manuell mit der Setup.exe aus C:\Users\<Name>\AppData\Local\Temp\as_WebCache\DiaShow9\<GUID>\ durchgeführt.
Ich wollte das nur melden, weil das auch bei früheren Updates schon so passiert ist (Win 8.1-64)
Nachtrag: Ultimate Version
Fehler beim Update
Re: Fehler beim Update
Salü MatthiasK,
ich habe zwar schon lange keine neue Programmversion über die Updatefunktion installiert, sondern lade immer die neue Datei herunter, doch soweit ich mich daran erinnern kann, hat das Programm noch "NIE", zumindest bei mir, ein Reboot gefordert. Das benötigt das Progamm auch nicht, abgesehen vielleicht von der Brennfunktion!
Lade Dir das Programm komplett herunter und installiere es damit.
Gruss Roland
Leben
Leben
Aber eben wegen der Brennfunktion hat es einen Reboot gefordert, und das leider schon, bevor alles installiert war.
Natürlich ist es einfacher, sich jeweils eine neue Version komplett herunterzuladen, nur, wenn es eine interne Updatefunktion gibt, dann sollte sie auch funktionieren.
MatthiasK hat geschrieben:Ich wollte das nur melden, weil das auch bei früheren Updates schon so passiert ist (Win 8.1-64)
Diese zwei Aussagen werfen einige Fragen auf, da es in den letzten 2 JahrenMatthiasK hat geschrieben:Aber eben wegen der Brennfunktion hat es einen Reboot gefordert...
insgesamt nur 2 Updates des Brennmodules gab, und das letzte nun auch schon
4 Monate und 5 DiaShow-Updates zurückliegt.
Wenn es bei Ihnen regelmäßig Probleme mit dem automatischen Update gibt,
deutet das eher auf Probleme hin, die nichts mit dem Brennmodul zu tun haben.
Wenn Sie vor dem nächsten Update das Logging aktivieren und auch aktiviert lassen,
wenn der Hinweis kommt, dass die Installation dadurch etwas länger dauern wird,
können wir die entstehende Logdatei auswerten und die Ursache möglicherweise finden.
