[Behoben in v9.6.03] Drag &Drop in Bilderliste 9.6.02 funktioniert nicht mehr!
fra94
Beitrag von fra94 »
mit der neuesten Vers. 9.6.02 funktioniert Drag & Drop nicht mehr,
wenn man z. B. ein Bild in ein Kapitel schieben will, d. h. es erscheinen
auch nicht die roten Linien (gerade oder mit Haken nach unten/oben).
Beim 1. Klick auf das Bild unterm Kapitel kommt meistens die Bildvorschau,
wenn man aus Kapitel klickt und dann ein Bild ins Kapitel schieben möchte,
kommt ein Fehlerreport; wurde an AS geschickt!
Bei diesem Wechselspiel sind die Bilder tw. schlagartig um 90/180 Grad gedreht,
usw.; das ändert sich permanent!
Momentan geht es nur, wenn man in der Timelinespuransicht ein Bild
auf die gelbe Kapitelbox schiebt (rote Box), dann erst kommt die darunter
hängende Spur zum weiteren Aufnehmen von Bildern, da sind die roten Linien
zum Positionieren wieder vorhanden.
Das gleiche Verhalten ist auch z.B. beim Animator vorhanden.
So kann man nicht arbeiten?!
Gruß, Hans F.
kladdi
Re: [Behoben in v9.6.03] Drag &Drop in Bilderliste 9.6.02 funktioniert nicht mehr!
Beitrag von kladdi »
Das mit Hineinschieben eines Bildes in ein Kapitel funktioniert bei mir einwandfrei.
Gruß,
Kladdi
Monitor: NEC 301 30", 4k
Laptop: HP EliteBook 860, 16"
OS: WIN11 Pro 64 Bit
Roland Horn
Beitrag von Roland Horn »
fra94 hat geschrieben:mit der neuesten Vers. 9.6.02 funktioniert Drag & Drop nicht mehr
Das kann ich so nicht bestätigen, bei mir ist das auch ok
VGr. Roland
In der Timeline geht es wohl. Aber wie fra94 schreibt, klappt es (auch bei mir) in der Bilderliste nicht, der Versuch, etwas zu verschieben erzeugt: "Es ist ein Fehler in der Anwendung aufgetreten"
Roland Horn
Sorry
Dank KlaWeLi's unterstrichener Bilderliste habe ich gemerkt, daß ich das oben überlesen hatte
beim verschieben in der Bilderliste kommt bei mir auch der Anwendungsfehler
VGr. Roland
kladdi
Ja, so ist es dann wohl. Habe ich überlesen. Das ist jenseits meines "Workflows", sorry.
Gruß,
Kladdi
fra94
Beitrag von fra94 »
seltsam, keine Reaktion von AS trotz Fehlerreport an AS?
Ich wiederhole mich: Solange das in der Bilderliste nicht geht,
ist die 9.6.02 für mich nicht einsetzbar! Werde die 9.6.01 verwenden.
Unverständlich, wieso solche Fehler auftreten?
Gruß, Hans f.
kladdi
im Augenblick läuft es bei AS gar nicht rund. Compilerwechsel, Totalüberarbeitung der Timeline, damit sicher auch der Bilderliste und dann auch noch der Preview der 64 Bit-Version. Der scheint ja wieder eingeschlafen zu sein, bevor die Kontextmenüs nicht funktionieren, wird es von mir keine Testergebnisse mehr geben. Es ist alles sehr löblich, nur die dabei nötigen Tests waren noch nie die Sache von AS. Was da auf einmal wieder für Fehler hochkommen. Da wäre eine enge Zusammenarbeit mit den Nutzern dringend nötig, ich jedenfalls habe mich schon lange darauf eingestellt. Es ist Sommer, vielleicht läuft es deshalb nicht besonders. Und dann noch die Gebetsmühlen, dass Fehlermeldungen nicht ins Forum sollen, bzw. deren schleppende Abarbeitung. Schauen wir mal was die nahe Zukunft bringt! Ich hoffe nicht solche Dinge wie in der Vergangenheit bei der V8.
Gruß,
Kladdi
