Diashow 9 lässt sich nicht starten
Gibonno
Beitrag von Gibonno »
Hallo Gemeinde,
hab ein gravierendes Problem mit meiner Diashow 9 Premium.
Direkt nach dem Start öffnet sich das Programm normal und es erscheint sofort die Windows Meldung:
Programm funktioniert nicht mehr richtig, es wird nach einer Lösung des Problems gesucht.
Danach schließt sich das Programm wieder.
Hat jmd eine Idee was man da machen kann?
kladdi
Re: Diashow 9 lässt sich nicht starten
Beitrag von kladdi »
Hallo Gibonno,
versuche erst einmal "Delete_All_DiaShow9_Properties.bat" aus dem Support-Verzeichnis zu starten. Wenn das nicht hilft, als
Zweites die DS noch einmal installieren. Als Drittes AS kontaktieren.
Gruß,
Kladdi
Monitor: NEC 301 30", 4k
Laptop: HP EliteBook 860, 16"
OS: WIN11 Pro 64 Bit
cjd_holzwurm
Hat-viel-Zeit Poster
Beitrag von cjd_holzwurm »
Hallo Gibonno,
ich hatte mal das selbe Problem und alles mögliche probiert; auch der freundliche Aquasoft-Support konnte mir nicht weiterhelfen.
Dann habe ich, mehr aus Zufall denn Wissen, auch mal die Programmkombatibilitätsroutine laufen lassen und oh Wunder, alles klappte wieder.
Vielleicht hilft das auch bei Dir.
Gruß aus dem Renchtal
vom cjd_holzwurm Bernhard
cjd_holzwurm
...Ergänzung: ich habe als Betriebssystem Win8.1
kladdi
cjd_holzwurm hat geschrieben:Hallo Gibonno,
keine schlechte Idee. Dann müsste aber AS eine Antwort darauf haben.
Gruß,
Kladdi
cjd_holzwurm
Nö, hatten sie nicht, Kladdi. ;-))
Ist ja auch komisch, neues Programm und neues Betriebssystem und dann auf alte Version überprüfen.
satsurfer
Beitrag von satsurfer »
Hallo Gibonno
Ich hatte einmal das gleiche Problem. Hoffe, dass es nicht so schlimm ist wie bei mir.
Schau einmal hier:
[Erledigt] Absturz der DS9 beim Start - Ursache Systemfehler
http://forum.aquasoft.de/viewtopic.php? ... der#p96034
Nur Fliegen ist schöner
Gruss satsurfer
