Fehler bei Collage am Anfang der Show
in einer Show, steht eine Collage mit 2 Bildern und einem Text dazwischen,am Anfang. Bei jedem Start der Show erscheint das erste der beiden Bilder mehr oder weniger zufällig, mal ist es da, mal nicht. Die beiden Bilder sind recht groß. Hat jemand ähnliche Beobachtungen gemacht?
Gruß,
Kladdi
Gruß,
Kladdi
Monitor: NEC 301 30", 4k
Laptop: HP EliteBook 860, 16"
OS: WIN11 Pro 64 Bit
Re: Fehler bei Collage am Anfang der Show
was für eine Collage meinen Sie, eine Flexi-Collage oder eien Foto-Collage?
Wie ist der Aufbau der Show?
Starten Sie immer direkt vom Anfang oder ab einem bestimmten Bild?
Hallo Frau Kabelitz,Nadine Kabelitz hat geschrieben:Hallo,
es handelt sich um eine Flexi-Collage. Starten der Show natürlich ganz normal (Großes Startsymbol), da es sich um das allererste Objekt handelt. Intelliload beim Start ignorieren ist auf "Aus". Intelliload-Vorlauf 25 s (2,5 Bilder). Pausiert gestartet. V9.5.16.
Gruß,
Kladdi
Können Sie mir bitte die ads-Datei senden an support@aquasoft.de? Danke!
ich glaube diesen Fehler nachvollziehbarer machen zu können. Wenn das DS-Hauptprogramm gestartet wurde, die Show geladen und dann gestartet wird, tritt der Fehler bei mir immer auf. Beim 2. Start ist alles in Ordnung.
Gruß,
Kladdi
Gruß,
Kladdi
- ingenius
Ist die Show dann wirklich - Du schriebst von großen Bildern - geladen? Ich habe ähnliche Abläufe bei mir schon einmal beobachtet, dann aber festgestellt, dass die Show noch gar nicht komplett geladen war (unten rechts ein grüner Laufbalken links von der Angabe Dauer). Seit ich abwarte, bis der Balken verschwunden ist, läuft alles wie geplant.
Der grüne Balken ist durch, trotzdem funktioniert es nicht. Der Balken kommt eh nur ganz kurz hoch. Auch nach 2 Minuten Warten tritt der Fehler auf.
Gruß,
Kladdi
Gruß,
Kladdi
mit Intelliload beim Start ignorieren scheint der Fehler weg zu sein. Warum ist das so?
Gruß,
Kladdi
Gruß,
Kladdi
- ingenius
Erscheint mir logisch. Ist Intelliload aktiv, lädt der Rechner im Hintergrund Bilder im voraus. Vermutlich lädt er beim Start die - wie Du schriebst recht großen - Bilder und versucht sie "nebenbei" auf dem Bildschirm schon anzuzeigen. Vermutlich kommt dadurch irgendeine Komponente Deines Rechners oder auch des Programms an seine Grenzen. Schaltest Du Intelliload beim Start ab, so muss sich das Programm nur um den Start Deiner Show kümmern und kann so die gesamte Kapazität dafür verwenden. Ist denn Intelliload beim Start notwendig? Merkst Du einen Unterschied beim Abspielen, wenn Du es abschaltest? Zumindest bei mir kann ich Häkchen setzen oder es auch sein lassen, an den Zeiten spielen. So richtig sehe ich da keinen Effekt (mehr). Ich habe den Eindruck, dass man die Einstellung nicht mehr benötigt, seit die Show über den Grafikprozessor (mit DirectX) läuft.mit Intelliload beim Start ignorieren scheint der Fehler weg zu sein. Warum ist das so?
Hallo Igenius,
bisher dachte ich, dass Intelliload am Anfang unterdrücken dazu führen sollte, dass das erste Bild schneller erscheinen soll, weil der Rechner sich nicht schon mit den Folgebildern beschäftigen muss. Auf jeden Fall sollte jedoch die Darstellung richtig sein, egal ob schnell oder langsam. Eine Erklärung, warum es beim 2. Start dann funktioniert gibt es auch nicht.
Gruß,
Kladdi
Gruß,
Kladdi
- ingenius
Ggf. schon, wenn Intelliload die geladenen Anfangsdaten in einem eigenen Cache ablegt. Den lädt er nur einmal.Eine Erklärung, warum es beim 2. Start dann funktioniert gibt es auch nicht.
Ich hatte alle Einstellungen so, wie Sie gewählt, hatte den IntelliLoad also auch unterdrückt. Dennoch hat es geklappt.kladdi hat geschrieben:
Welche Dateigröße hat das Bild, das nicht angezeigt wird?
die beiden Bilder sind Panoramen:
1.Bild: 20 MByte, 15633 x 3691 Pixel (dieses wird nicht immer angezeigt)
2.Bild: 15 MByte, 18089 x 3586 Pixel
Gruß,
Kladdi
Roland Horn
- Giga-Poster
Hallo kladdi
Bei solch großen Bildern hatte ich das auch schon (auch im Video nicht angezeigt, Fehlermeldung)
habe die Bilder etwas kleiner scaliert und schon ging es, Qualitästverlust habe ich dabei nicht gemerkt
VGr. Roland
die von Kladdi angegebenen Panoramengröße müßte eigenlich funktionieren. Ich habe oft Panoramen, die noch etwas größer sind (ca. 30 MB). Allerdings habe ich mir neuerdings angewöhnt, so große Datein mit PS zu verkleinern (auf ca. 70% der Ursprungsgröße). Dies steigert zumindest bei meinen schon etwas in die Jahre gekommenen Rechner die Performance.
auf jeden Fall funktioniert die Show mit dem Standalone-Player einwandfrei.
Gruß,
Kladdi
Gruß,
Kladdi
