folgendes Problem: Ich öffne ein Kapitel, füge ein Bild ein (Landkarte), füge auf die neue Spur den "Dekorierten Pfad" ein, der mit einem Auto die Landkarte abfahren soll. Das funktioniert soweit auch, nur: Ich kann die Breite des Pfades nicht verändern, er ist immer gleich dick. Egal ob ich die Breite auf 20, 30 oder 40 ändere. Außerdem "zuckt" er kurz, bevor zu laufen anfängt, d. h.: Er fängt an zu laufen (etwa 1,5 Sekunden), stoppt dann, fängt wieder von vorne an und läuft dann aber bis zum Ende. Weiß jemand Rat oder hatte schon das selbe Problem? Danke für Eure Antworten.
Problem mit "Dekorierter Pfad"
Roland Horn
- Giga-Poster
Re: Problem mit "Dekorierter Pfad"
Hallo br44br45
Dein 1. Problem kann ich so nicht bestätigen, bei mir ist das ok
Ja das kann ich bestätigen, beim Einfachen Pfeil ist es nicht
vielleicht liegt es daran: die Fahrzeugbreite (ganz unten) und die Pfadbreite (ganz oben) werden getrennt eingestelltbr44br45 hat geschrieben:Ich kann die Breite des Pfades nicht verändern, er ist immer gleich dick
das habe ich eben noch mal geändertbr44br45 hat geschrieben:Er fängt an zu laufen (etwa 1,5 Sekunden), stoppt dann, fängt wieder von vorne an und läuft dann aber bis zum Ende
VGr. Roland
Hallo, Roland,
danke für deine Antwort.
Zu 1.) Stimmt - ich habe nicht beachtet, dass die Pfeilbreite extra einzustellen ist.
Das ist also ok.
Aber das Problem mit dem zuckenden Pfeil besteht.
Gruß Klaus
Das ist also ok.
Gruß Klaus
