Text größer werden lassen?
snowball27
Beitrag von snowball27 »
Hallo!
Ich bin neu hier und hab bisher auch nichts gefunden, meines Problems betreffend.
Ich möchte gern einen Text größer werden lassen. Hierfür habe ich ein Textobjekt eingefügt und mithilfe von Bewegungsmarken bearbeitet. Soweit arbeit es auch zu meiner Zufriedenheit. Doch eines stört mich. Wie kann ich den Text beim Einfliegen von oben immer größer werden lassen? Habe schon alles mögliche wie Textgröße, Schriftgröße etc. ausprobiert. Doch leider klappt es nicht.
Habt ihr einen Tipp für mich, wie ich es einstellen kann.
Vielen Dank für Eure Ratschläge!
Re: Text größer werden lassen?
Hallo snowball27,
willkommen im Forum!
Weise dem Textobjekt zusätzlich zum Bewegungspfad noch einen Kameraschwenk/Zoom zu. Dazu am Besten die Ansicht im Layoutdesigner verkleinern, damit Du das Objekt weit genug aufziehen kannst.
urmel
Beitrag von urmel »
Wie immer gibt es mehrere Möglichkeiten - hier zumindest mal zwei.
Möglichkeit 1:
KlaWeLi hat es ja schon (nicht ganz richtig) beschrieben.
Das Textobjekt außerhalb des sichtbaren Bereiches ziehen und
dann auf einem Bewegungspfad an die gewünschte Stelle laufen lassen.
Bei der letzten Bewegungsmarke (BWM) die Objekt-Größe (unter manuelle
Einstellungen) verändern (nicht die Schriftgröße).
Einen zusätzlichen Kamerazoom brauchst Du nicht einstellen.
Möglichkeit 2:
Das Textobjekt in eine Flexicollage ablegen. Den Text gibst Du in der
gewünschten größten Schriftgröße ein. Die Flexicollage verkleinerst
Du und ziehst sie ebenfalls aushalb des sichtbaren Bereichs. Dann
verfährst Du wie unter Möglichkeit 1. (BWM / Pfad setzen)
Bei dieser Möglichkeit kannst Du natürlich noch andere Effekte
mit einbauen - der Phantasie sind da ja keine Grenzen gesetzt.
Viel Spaß beim "Basteln"
URMEL
urmel hat geschrieben: KlaWeLi hat es ja schon (nicht ganz richtig) beschrieben.
Stimmt, danke für die Korrektur, Urmel! Irgenwie habe ich beim schnellen Test vorhin wohl Tomaten auf den Augen gehabt, denn da hatte sich die Textgröße beim Vergrößern des Objektes nicht geändert :-( Und wenn ich es mir noch mal genauer ansehe, kann ich dem Textobjekt auch gar keinen Kameraschwenk zuordnen, :shock: Sorry für die Verwirrung!
snowball27
Vielen Dank! Es hat geklappt.
