Bildschirmauswahl
lukasdino
Bildschirmauswahl
Beitrag von lukasdino »
Ich arbeite mit zwei Monitoren. Beim Starten der Diaschau kommt immer das Fenster zur Auswahl des Bildschirms. Ich wähle einen aus; die Diaschau läuft ab und beim nächsten Starten kommt wieder das Fenster zur Auswahl des Bildschirms. Wie kann man dies verhindern? Ich bitte um rasche Antwort.
Vielen Dank
ac-vision
Re: Bildschirmauswahl
Beitrag von ac-vision »
unter Projekteinstellungen kann man unter Standard-Player Direct X verschiedene Einstellungen vornehmen.
Ich denke, Du kannst Dir die richtigen Einstellungen vornehmen.
Viele österliche Grüße
Achim
lukasdino
Danke für die Antwort.
Leider funktioniert es immer noch nicht so, wie ich möchte. Kurz zur Erläuterung: In den Standard-Player Einstellungen stelle ich bei "Wiedergabe auf" meinen linken Monitor ein (diese ist der sekundäre Monitor).
Beim Starten der Diaschau kommt dann jedesmal die Abfrage nach der Bildschirmauswahl. Das nervt ziemlich...
Ich möchte unbedingt, dass die Diaschau auf dem linken (sekundären) Monitor abläuft.
Gibt es eine Möglichkeit der Abhilfe?
Ich freue mich über einen Lösungsvorschlag.
Roland Horn
Beitrag von Roland Horn »
Hallo lukasdino
In der Player Einstellung ist unten links ein schwarzer Pfeil, da kannst Du die Einstellungen speichern, vielleicht geht es dann
VGr. Roland
lukasdino
Super!! Vielen Dank für den Tipp. Das war die Lösung!! Viele Grüße von Lukasdino
