Einblendungen
Reisender
Einblendungen
Beitrag von Reisender »
irgendwie habe ich so meine Probleme mit dem neusten Update. Z.B., wenn ich Doppelklicke auf eine Einblendung in der Lasche Einblendungen, dann ging immer das Bearbeitungsfenster dieser ausgewählten Einblendung auf. Im neusten Update ist das nicht so. Ich weiß, daß ich natürlich meine Einblendungen bei den Eigenschaften selektieren kann und dann auf Bearbeiten gehen kann, nur das ist umständlicher und kostet mehr Zeit.
Dann werden bei mir plötzlich nicht alle Einblendungen in der entsprechenden Lasche angezeigt (Symbol fehlt). Bewegt man den Regler für größer/kleiner, dann erscheint es wieder einmal und verschwindet wieder. Die Einblend ist selbst vorhanden, wird eben nur als Symbol nicht richtig angezeigt.
Irgendwie ist das merkwürdig. Vor dem Update lief alles normal.
Roland Horn
Re: Einblendungen
Beitrag von Roland Horn »
Reisender hat geschrieben: wenn ich Doppelklicke auf eine Einblendung in der Lasche Einblendungen, dann ging immer das Bearbeitungsfenster dieser ausgewählten Einblendung auf
Hallo Micha
Wenn ich das richtig verstanden habe: Du doppelklickst in der Toolbox auf eine Einblendung und es erscheint das Bearbeitungs-Fenster für die Einblendung.
Wenn ich auf ein Ein-oder Ausblendungssymbol klicke oder auch doppelt bekomme ich eine kleine Vorschau zur Überblendung zu sehen, das Bearbeitungs-Fenster hat sich bei mir dabei noch nie geöffnet, in keiner Version (seit der DS7).
Es ist natürlich auch möglich,daß ich eine Einstellung dafür übersehen habe aber ich finde keine.
VGr. Roland
Re: Einblendungen
Reisender hat geschrieben:irgendwie habe ich so meine Probleme mit dem neusten Update. Z.B., wenn ich Doppelklicke auf eine Einblendung in der Lasche Einblendungen, dann ging immer das Bearbeitungsfenster dieser ausgewählten Einblendung auf. Im neusten Update ist das nicht so.
Roland Horn hat Recht, das Verhalten hat sich nicht geändert. Ein Doppelklick auf die Auswahlbox klappt diese bestenfalls auf, öffnet aber nicht den Einstellungsdialog für Überblendungen. Dazu ist die Schaltfläche rechts daneben da.
Reisender hat geschrieben:Dann werden bei mir plötzlich nicht alle Einblendungen in der entsprechenden Lasche angezeigt (Symbol fehlt). Bewegt man den Regler für größer/kleiner, dann erscheint es wieder einmal und verschwindet wieder. Die Einblend ist selbst vorhanden, wird eben nur als Symbol nicht richtig angezeigt.
Das klingt verwirrend.
Könnten Sie bitte einmal einen oder auch mehrere Screenshots posten?
Reisender
Re: Einblendungen
Sorry, das mit dem Doppelklicken ging natürlich noch nie. Ich habe jetzt längere Zeit nicht mehr mit der Stage gearbeitet und war fälschlicherweise fest der Überzeugung gewesen, das wäre so. Es hat mich wohl ein Hauch von Demenz überzogen. Sorry deshalb.
Das mit den Einblendungssymbolen geht mittlerweile wieder. Dazu war allerdings eine Deinstallation sowie eine Neuinstallation der Stage notwendig.
