die Einblendung "Seite wegblättern" funktioniert nicht.
Das Wegblättern läuft nur über ca. 20% des Bildes.
Im Fenster "Anpassen" verschwindet die Einblendung nach wenigen Sekunden gänzlich.
Mfg Jürgen
[Erledigt] Einblendung Seite wegblättern
MfG Jürgen
Intel Core i7-4790 CPU, 3,60Ghz, 16 GB RAM, Nvidia GeForce GTX 970, Windows 10 64-bit
Werner Denis
- Dauerposter
Re: Einblendung Seite wegblättern
hast Du den Effekt testweise auf das erste Bild gelegt? Da klappt das nicht...
Leg mal ein zweites Foto dahinter und wende den Effekt an - dann klappt es auch...
Grüsse
Werner
Werner
auch beim 2. und 3. Bild und einem Neustart funktioniert es nicht.
Im Fenster Anpassen verschwindet nach wenigen Sekunden weiterhin die gesamte Einblendung.
MfG Jürgen
MfG Jürgen
MfG Jürgen
- Martin Redlich
Im Anpassen Dialog kann ich das Problem nachvollziehen und habe dies als Fehler mit aufgenommen.
In der Präsentation an sich funktioniert es aber ganz normal.
Beim ersten Bild funktioniert die Blende aber nicht ordentlich, da noch nichts existiert, was weggeblättert werden kann.
- Steffen Binas
Beide Probleme sind inzwischen behoben. Bitte updaten Sie das Programm.
