[Erledigt] Videoclips alle mit 5sec
ich musste wegen eines Hardwaredefekts meine Diaschau auf einen anderen PC übertragen.
Dazu habe ich die ADS-Datei und das Verzeichnis mit allen in der Schau verwendeten Bildern und Videos kopiert.
Beim Start der Schau hatte ich die Möglichkeit das Verzeichnis der "Bilder/Videos" anzugeben.
Dann war über Diaschau -> Auf Fehler prüfen -> - Die Diaschau enthält keine Fehler -.
Aber
Die Dauer aller Videos war auf 5 Sekunden gestellt.
Viele Grüße Xaver
v9.0.11 auf W7 Ultimate mit allen Updates,
Betriebssystem: Windows 7 Ultimate, 64-bit (Service Pack 1)
DirectX-Version: 11.0
GPU-Prozessor: GeForce GTS 450
Treiberversion: 344.11
Direct3D-API-Version: 11
Direct3D-Funktionsebene: 11_0
CUDA-Kerne: 192
Kerntakt: 783 MHz
Shadertakt: 1566 MHz
Speicher-Datenrate: 3608 MHz
Speicherschnittstelle: 128-Bit
Speicherbandbreite: 57.73 GB/s
Gesamter verfügbarer Grafikspeicher: 4095 MB
Aber
Viele Grüße Xaver
CUDA-Kerne: 192
Kerntakt: 783 MHz
Xaver
Xaver
Re: Videoclips alle mit 5sec
Das sollte natürlich nicht passieren. Wir werden das Problem untersuchen.
Und das passiert "nur" bei Videos, nicht bei Bildern?
Ich hatte genau das gleiche Problem.
Musste alle Diashows, die Videos enthielten, manuell anpassen, da auch bei mir die Länge sämtlicher Videoclips plötzlich auf 5 sec. voreingestellt war.
Das passierte nur bei Videos, nicht bei Bildern.
Wäre sehr schön, wenn ihr das Problem in den Griff bekommen könntet.
Noch eine Frage an Sie beide:
Benutzen Sie die aktuelle Version (9.0.11)?
ich konnte eine kürzere Dauer vom Hintergrundsound feststellen.
Auch wurden s/w-Fotos nicht angezeigt (bereits an den Support gemeldet)
Gruß Arnold
Das ist ein bereits diskutiertes Problem sowohl bei Videos und Sounddateien. Wenn man diese "wiederfindet", ist immer 5,6 sec eingestellt. Sehr hinderlich.
@ Kerstin Thaler:
Ich benutze die Version 9.0.11.
Bei mir wurden Musikdateien (Hintergrundmusik) korrekt "wiedergefunden", alle Videodateien (.AVI und .MOV) aber nach dem Wiederfinden auf 5 sec. voreingestellt.
Das manuelle Anpassen der Videoclips auf die gewünschte Länge war sehr zeitaufwändig.
Dasselbe Problem hatte ich auch nach Zuweisung eines neuen Pfades bzw. Wiederfinden der Dateien: Alle Videos standen auf 5 Sekunden.
Erhard
Erhard
Ich konnte das Problem reproduzieren und habe es in die Bugliste aufgenommen.
sorry, bin erst jetzt wieder online.
Das Problem tritt bei mir nur bei den Videos auf.
Für solche Fälle wäre es hilfreich, wenn man nach Videos suchen könnte.
Xaver
Xaver
Re: [Erledigt] Videoclips alle mit 5sec
Hallo, mit dem neuen Update 9.0.12 ist das Problem der zu kurzen Videoclips mit 5sec. erledigt.
Vielen Dank.
Was allerdings noch offen ist:
Die Dateien (z.B. pin_rot_image.png)für Objekte aus der Toolbox werden nach dem Umzug auf einen anderen PC nicht gefunden.
Könnte man das auch noch reparieren ?
Vielen Dank.
Xaver
Xaver
