Schriftzug wie ein Eisenbahnzug bewegen
Falkenhorst
Beitrag von Falkenhorst »
Guten Tag,
ich habe einen Wunsch, einen Schriftsatz, mehre Worte, wie ein Eisenbahnzug kurvenreich über ein Bild , oder auch Video, zu bewegen, aber meine Bemühungen waren ohne Erfolg.Ist denn so was überhaupt möglich? Von anderen Programmen ist mir das bekannt.
mfg Falkenhorst
Roland Horn
Re: Schriftzug wie ein Eisenbahnzug bewegen
Beitrag von Roland Horn »
Hallo Falkenhorst
Wenn Du inzwischen keine andere Hilfe für Deinen Wunsch bekommen hast, schreibe ich Dir mal wie ich das mache, wenn Du es allerdings schon weißt....ignoriere einfach mein Geschreibse.
Ist gar nicht so schwer. Du nimmst ein Kapitel in die Timeline, darin Deinen Hintergrund und darunter ein Textkapitel, schreibst Deinen Text, setzt deine Bewegungsmarken für den Text auf den Hintergrund, gehst noch auf Pfad ausgleichen, fertig.
Die Einstellungen (wie ich sie nehme)
Schriftgröße 6 (je größer die Schrift desto unsauberer der Lauf der Schrift)
Ausrichtung Zentriert und Beliebig plaziert
Text ich nehme nur große Buchstaben (das läuft glatter)
Animation Texteffekt entfernen
Verhalten entlang Bewegungspfad Buchstaben drehen
Auf dem Screenshot, das ist nur ein Beispiel, was ich schnell zusammengewurstelt habe aber es läuft gut. Viel Spaß beim ausprobieren.
VGr. Roland
VGr. Roland
Falkenhorst
Hallo Roland,
mit deinen Vorschlag kann man arbeiten, aber jetzt habe ich noch eine Frage.Die Bewegungspunkte liegen bei mir immer 2sec. auseinander. Ist bei mir wohl als Standard eingestellt. Ich finde es aber nicht wo ich das ändern kann. Kannst Du mir mal einen Tipp geben?
viele Grüße Falkenhorst
Hallo Falkenhorst,
Jede Bewegungsmarke einzeln markieren und die Zeit gemäss Abb. reduzieren/verändern.
Die Schritte sind Nummeriert.
Schrittweises vorgehen
Nadine
Beitrag von Nadine »
Man kann auch die jeweilige Marke anklicken und im Layoutdesigner unter "Zeitmarke" den Wert direkt eingeben.
Das Vorgehen können Sie Schritt für Schritt ab Minute 01:48 in diesem Video sehen:
http://youtu.be/yiVULlqrwgc
Wenn man sich innerhalb der manuellen Eingabe befindet, kann man ganz oben in der Auswahl die Marke wählen, ohne jedes Malzurück in den Layoutdesigner gehen zu müssen.
Roland Horn
Hallo Falkenhorst
Die 2 Sek. sind Standart. Wenn Du den "Zug" mal langsam und mal schnell fahren lassen willst, dann mußt du die Zeitmarken einzeln manuell einstellen ( wie Fläcky beschrieben oder gleich oben bei Zeitmarke ändern) Ich gehe mal davon aus: Du willst eine gleichmäßige Geschwindigkeit haben.
Bei Verringerung der Zeit insgesammt:
1. Du erstellst Deinen gesammten Pfad mit den 2 Sek. Marken.
2.Jetzt gehst Du auf Weitere Optionen - Pfad bearbeiten - Dauer anpassen
3.Stellst Du Deine neue Dauer ein und OK (die Dauer ist die gesamte Zeit Deines Pfades) fertig (das Pfadausgleichen geht hier automatisch)
Bei Verlängerung der Zeit:
Letzte Pfadmarke anklicken: oben im Layoutdesigner - Zeitmarke erhöhen und auf weitere Optionen - Pfad ausgleichen fertig
Oder Du nimmst wieder Dauer anpassen dann geht das Pfadausgleichen wieder automatisch
VGr. Roland
VGr. Roland
