wenn ich Texte aus den Exif-Kommentaren einfüge.
--> %exifcomment% im Textfeld.
wird der Text nur gezeigt, wenn ich über das Menü "->Extras -> Neu Laden -> Meta-Daten der markierten Objekte neu laden" wähle.
Soweit so gut.
Aber nach einiger Zeit wird das angezeigte Menü reduziert.
Ich sehe unter Menü Extras nur mehr einen Menüpunkt und einen Pfeil nach unten.
Erst wenn ich auf diesem Pfeil nach unten verweile, wird das komplette Menü wieder angezeigt.
Das ist extrem störend beim zügigen Arbeiten.
Kann man diese Mechanik abschalten ?
Gruß Xaver
[Erledigt] Einfügen von Variablen / Menü verschwindet
Xaver
Xaver
- Martin Redlich
Re: Einfügen von Variablen / Menü verschwindet
Das Problem mit den Exif-Daten kann ich bei mir nicht reproduzieren. Handelt es sich um eine Show, die mit einer älteren angelegt wurde oder um eine, die mit Verison 9 erstellt wurde. Was ist mit den anderen Exifinformationen wie "%aufnahmedatum%"? Werden diese ebenfalls nicht angezeigt?
Das Menüverhalten ist so ganz normal. Es werden selten genutzt Menüpunkte ausgeblendet, so dass man schneller zu den häufig genutzten kommt. Momentan ist diese Funktionalität nicht abstellbar - wir überlegen aber, sie eventuell generell zu deaktivieren, da sie oftmals wirklich störend wirkt.
Hallo Herr Redlich,
es geht nicht um die Variable.
Es geht darum, daß die Anzeige des Menüs reduziert wird.
Nach ca. 20 - 50 gleichartigen Bearbeitungsvorgängen.
Der ständig benutzte Menüpunkt wird ausgeblendet.
Viele Grüße Xaver
Viele Grüße Xaver
Xaver
Xaver
- Martin Redlich
Das sollte definitiv nicht passieren - es sollten nur die ausgeblendet werden, die wenig genutzt werden. Das schau ich mir nochmal an.
- Martin Redlich
Also bei mir verhält es sich normal. Wenn ich einige Male aus dem Bearbeiten Menü "Kopieren" wähle, dann wird der Rest irgendwann ausgeblendet. Verwende ich im Wechsel "Kopieren" und "Einfügen", bleiben diese beiden sichtbar.
Bei dem Anzeigen von Text aus Variablen funktioniert das nicht richtig.
Xaver
Xaver
- Steffen Binas
Re: [Erledigt] Einfügen von Variablen / Menü verschwindet
Ab Version 9.0.10 ist das Verstecken von stark frequentierten Menüeinträgen deaktiviert, weil es in der Praxis mehr verwirrt als es hilft.
