Guten Tag,
ich habe soeben den Update auf v9.0.09 gemacht.
Wenn ich jetzt meine Diaschau öffne kann ich beim Anklicken der Bilder in der Timeline oder im Storyboard die angeklickten Bilder nicht mehr sehen.
Das beim Start geladene Bild bleibt in der Anzeige.
Wenn ich trotzdem ein Bild einfüge, bleibt der Auswahl des Bildes das Programm ab. Beim Neustart sind dann alle Kapitel geschlossen.
Xaver
PS: Wie komme ich auf die Vor-Version zurück ?
V9.0.09 zeigt keine Bilder mehr
Xaver
Xaver
Re: V9.0.09 zeigt keine Bilder mehr
Hallo Xaver,Xaver hat geschrieben:
wenn es auch ein automatischer Update war, müsstest Du in Deinem temp-Verzeichnis fündig werden. Falls Du es noch nicht gelöscht hast. Sonst bräuchtest Du einen großen Briefkasten, ich hatte sie mir heruntergeladen.
Gruß,
Kladdi
Monitor: NEC 301 30", 4k
Laptop: HP EliteBook 860, 16"
OS: WIN11 Pro 64 Bit
- ingenius
Ich kann das dargestellte Problem bei mir nicht nachstellen. Habe es gerade mit Bildgrößen zwischen 100kB und 8,5MB versucht. Alles läuft stabil. Einzig das erste Einfügen der großen Bilder führt zu Verzögerungen bei der Darstellung in der Timeline. Vermutlich liegt das an der Berechnung der Thumbs. Was ist also anders?
Liebe Forumsleser,
ich konnte das Problem durch das Rücksetzen mit einem Wiederherstellungspunkt lösen.
ACHTUNG: Aquasoft macht beim Update KEINEN Wiederherstellungspunkt.
Unbedingt vor Update manuell machen.
Gruß Xaver
Gruß Xaver
Xaver
Xaver
- Martin Redlich
@Xaver: Eventuell sind die Programmeinstellungen beschädigt was dazu führt, dass die Oberfläche des Programms nicht mehr richtig reagiert. Sollte dies der Fall sein, dann hilft es eigentlich immer, diese zu löschen und das Programm mit Werkseinstellungen neu zu starten.
Dazu gehen Sie wie folgt vor:
1. DiaShow beenden (wichtig!)
2. Starten Sie die Datei "Delete_All_DiaShow9_Properties.bat", die sich im Verzeichnis "C:\Program Files (x86)\AquaSoft\DiaShow 9 Ultimate\Support" (Je nach Installation kann der Pfad auch anders sein) befindet, mit einem Doppelklick.
Es erscheint kurz ein kleines schwarzes Fenster, welches sich gleich wieder schließen sollte.
3. DiaShow starten
3. DiaShow starten
Hallo Herr Redlich,
danke für die schnelle Antwort.
Mein Aquasoft ist auf "D:\Program Files (x86)\AquaSoft\DiaShow 9 Ultimate\Support" installiert.
Bei der Gelegenheit stelle ich fest, daß Reste alter Installationen vorhanden sind. Inclusice Beta.
Wie bekomme ich diese Reste los ?
Die Diaschau scheint nach dem Durchführen Ihrer Prozedur und dem erneuten Eingeben der Lizenz zu laufen.
Danke und Gruß Xaver
Xaver
Xaver
- Martin Redlich
Wenn die jeweiligen Programmversionen deinstalliert sind, dann können sie übrig gebliebene Verzeichnisse einfach löschen. Achten Sie aber bitte darauf, nicht versehentlich auch Ihre Shows zu löschen, falls Sie diese dort gespeichert haben (was normalerweise aber nicht der Fall sein sollte).
Bei v8 bleibt die Player.cfg übrig.
bei der 9Beta die Verzeichnisse Diashow-Manager und WebShow.
Vielleicht kann da jemand mal die Deinstallation prüfen.
Gruß Xaver
Gruß Xaver
Xaver
Xaver
