[Erledigt] Falsches Seitenverhältnis im Layout-Manager
beim Öffnen einer Show im Format 3 zu 2 steht der Layoutmanager auf 16 zu 9. In der Diashow-Einstellungen steht jedoch 3 zu 2. Beim Neueinstellen des Seitenverhältnisses stimmt alles. Beim erneuten Öffnen s. O.. Dieser Fehler wurde schon in einem Teil des Forums gemeldet, dessen Inhalt nicht veröffentlicht werden darf. Da es sich jedoch um ein Fehler in den Basics handelt, würde ich gerne wissen wann er behoben wird.
Gruß,
Kladdi
PS: ich vergas zu sagen, dass es nur beim Import aus der V8 passiert.
Gruß,
Kladdi
Zuletzt geändert von kladdi am Mo Sep 29, 2014 9:38, insgesamt 1-mal geändert.
Monitor: NEC 301 30", 4k
Laptop: HP EliteBook 860, 16"
OS: WIN11 Pro 64 Bit
Re: Falsches Seitenverhältnis im Layout-Manager
dieses Problem scheint mit der 9.0.09 behoben zu sein. Leider steht davon nichts in der History.
Gruß,
Kladdi
PS: 9.0.08
Gruß,
Kladdi
PS: 9.0.08
Zuletzt geändert von kladdi am Mo Sep 29, 2014 11:44, insgesamt 1-mal geändert.
Nein, es ist nicht erledigt und passiert auch mit unter DS9 gespeicherten Shows,
dass das Seitenverhältnis beim Neuöffnen der Show wieder auf 16:9 gesetzt wird.
Die aktuelle Version ist 9.0.08.
Hallo Frau Thaler,Kerstin Thaler hat geschrieben:Nein, es ist nicht erledigt und passiert auch mit unter DS9 gespeicherten Shows,
ich habe gerade eine V9-Show erstellt, da passiert es definitiv nicht. Ist das nur (hoch)sporadisch so?
Gruß,
Kladdi
Nein, hier jederzeit reproduzierbar.
Es spielt dabei auch keine Rolle, ob ich zuerst das Seitenverhältnis 3:2 einstelle und
dann Bilder zufüge, oder umgekehrt.
Es scheint aber nicht daran zu liegen, dass die Show den falschen Wert gespeichert
hätte, sondern dass der Layoutdesigner beim ersten Laden einer Show das aktuelle
Seitenverhältnis beibehält. Lädt man die gleiche Show noch einmal, wird das richtige
Seitenverhältnis eingestellt. Das ist gut überprüfbar, wenn man zwischen Shows mit
unterschiedlichem Seitenverhältnis wechselt. Erstes Öffnen behält Seitenverhältnis
der vorigen Show bei, zweites Öffnen stellt es richtig ein.
Hallo Frau Thaler,Kerstin Thaler hat geschrieben:Nein, hier jederzeit reproduzierbar.
so oft und in welcher Kombination ich es ausprobiere, bei mir tritt der Fehler nicht mehr auf.
Gruß,
Kladdi
Bei mir immer noch !!kladdi hat geschrieben:
Hallo Frau Thaler,
Gruß,
Kladdi
Grüsse von Günther
° Stages 2024
PC: Captiva G15I/18V Windows 11 64-bit ° Intel Core i7-8700 CPU @ 3,20 GHz ° 16,0 GB RAM ° NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti ° LCD Monitor: Acer ET322QK
° Stages 2024
Hallo Günther,
das ist schon sehr seltsam. Im Beta-Test war es nur bei importierten Shows aus V7/8. So wurde es auch von Herrn Redlich bestätigt. Irgend etwas muss damit sein. Vielleicht setzt es bei mir auch wieder ein.
Gruß,
Kladdi
Gruß,
Kladdi
- Majo-nette
- Mega-Poster
Hallo Kladdi
Bei mir tritt ein anderes Problem auf. Immer, wenn ich eine neue Show beginne und sie per Layoutdesigner abspiel, kommt der Hinweis, es wäre eine Demoversion. Erst nachdem ich die Show das 1. mal abspeichere, schließe und wieder öffne verschwindet der Hinweis. Das passiert auch mit völlig neuen Bildern, die noch nie in einer Show verwendet wurden.
Nichts aufregendes, aber nicht nötig. Hängt vielleicht mit Deinem Problem zusammen???
Majo-nette
Majo-nette
das eine ist der Layout-Disigner selbst, das andere der interne Player. Ich glaube nicht, dass beides miteinander zu tun hat. So etwas, mit der Demo-Version ist mir noch nicht untergekommen. Da müsste AS etwas zu sagen.
Gruß,
Kladdi
Gruß,
Kladdi
Ich kann dieses Verhalten derzeit auch nicht reproduzieren.
- Majo-nette
- Mega-Poster
Hallo Kladdi
Ja- wer lesen kann ist klar im Vorteil. Entschuldige, ich schrieb über den Layoutsesigner und damit an Deinem Thema vorbei. Habe aber dein Problem trotzdem nicht. Wünsche Dir Erfolg bei der Fehlersuche.
Einfach die Ultimate noch mal installieren.????? Manchmal bleiben Reste übrig, die Probleme machen können.
Hier noch ein Screen von meinem kleinen Fehler.
Majo-nette
Majo-nette
Das Problem ist derzeit, das bei Kladdi keines der beiden Probleme (mehr) auftritt,
bonsai und ich haben das Problem mit dem Seitenverhältnis im Designmodus
des Layoutdesigners und Sie haben das Demo-Wasserzeichen im Abspielmodus
des Layoutdesigners. (Ich gehe davon aus, dass Sie Ihre Seriennummer ein-
gegeben haben?)
Bei mir haben ein Reinigen der Registry und eine Neuinstallation nicht geholfen.
gegeben haben?)
Auch beim Update 9.009 vom 01.10.2014 ist der Fehler noch vorhandenKerstin Thaler hat geschrieben:Das Problem ist derzeit, das bei Kladdi keines der beiden Probleme (mehr) auftritt,
des Layoutdesigners
Grüsse von Günther
° Stages 2024
° Stages 2024
- Martin Redlich
Aller Voraussicht nach wird es mit dem nächsten Update behoben.
Hallo Herr Redlich,Martin Redlich hat geschrieben:Aller Voraussicht nach wird es mit dem nächsten Update behoben.
sehr traurig, zumal der Fehler schon seit der BETA bekannt ist. Ich weiß jetzt allerdings, warum er bei mir nicht mehr auftritt. Wenn ich als Standard-Seitenverhältnis 3 zu 2 einstelle, kommt der Layoutmanager auch in 3 zu 2 auf. Umgekehrt übrigens nicht.
Gruß,
Kladdi
