Sortieren der Bilder nach EXIF-Daten
- Virginizer
Ich stelle fest, dass sich die Bilder nicht einwandfrei nach EXIF-Daten sortieren lassen. Ich habe schon alles versucht, habe aber noch nicht herausgefunden, nach welchem System die Diashow die Bilder sortiert. EXIF-Daten sind vorhanden. (Im Windows-Explorer kann ich sie einsehen. Hat jemand das gleiche Problem? Mich würde interessieren, ob nur ich das Problem habe. Vielen Dank.
Peter R.
DS-Version: Stages 2024
Kamera: Canon EOS 600D
Peter R.
- Martin Redlich
Re: Sortieren der Bilder nach EXIF-Daten
Um Bilder nach dem Aufnahmedatun sortieren zu lassen, selektieren Sie diese nach dem Hinzufügen und klicken auf Bearbeiten -> Sortieren, wählen im Sortierungsdialog "Aufnahmedatum (EXIF)" und auf rechten Seite Auf- oder Absteigend aus. Danach klicken Sie auf "Sortiere Auswahl" die markierten Bilder entsprechend zu sortieren.
Ist die Show bis auf die gerade hinzugefügen Bilder leer, so können Sie auch gefahrlos "Sortiere Alle" benutzen.
- Virginizer
Herr Redlich,
genau so habe ich das gemacht. Doch die Bilder werden nicht einwandfrei sortiert. Nach weiteren Versuchen ist mir jetzt folgendes aufgefallen:
Ich habe etwa 286 Bilder eingefügt. Die Bilder wurden eingelesen. Allerdings fehlten bei etlichen Bildern das Aufnahmedatum. Genau diese Bilder wurden beim Sortieren nicht berücksichtigt. Wenn ich den Curser auf das Bild legte (ich musste nicht klicken), dann erschien das Aufnahmedatum. Das habe ich nun mit jedem Bild gemacht und siehe da, alle Bilder wurden richtig sortiert.
Fazit: Scheinbar werden nicht alle Bilder - sprich EXIF-Dateien nicht vollständig eingelesen bzw. es wird das Einlesen aus irgendeinem Grund abgebrochen. Können Sie das bitte mal überprüfen?
Danke
Danke
Peter R.
Peter R.
- Martin Redlich
Waren die Bilder denn schon vollständig geladen als Sie sortiert haben (der kleine Fortschritsbalken unten rechts muss weg sein)? Wenn ja, könnten Sie mir bitte eins der Bilder zuschicken, bei denen das Sortieren nicht geklappt hat?
- Virginizer
Hallo Herr Redlich,
ja die Bilder waren alle eingelesen (der Fortschrittbalken war abgelaufen). Als Hinweis: Ich brauche nur in der Bilderliste mit dem Curser vom obersten Bild bis zum untersten Bild nach unten fahren und dann wid bei allen Bildern das Aufnahmedatum angezeigt. Wenn ich das Programm schließe und wieder öffne, sind wieder bei anscheinend den gleichen Bildern (ich habe nicht jedes Bild kontrolliert), das Aufnahmedatum wieder weg. Ich sende Ihnen ein Bild zu, das nicht automatisch eingelesen wird. Besten Dank
Nebenbei noch zur Info: Ich bearbeite die Bilder grundsätzlich nur mit Adobe Photoshop Element 11 falls es nötig sein sollte. Ich kann nicht sagen, ob eventuell das damit zu tun hat, d. h, ob es eventuell genau die Bilder sind, die ich mit diesem Programm bearbeitet habe.
Peter R.
Peter R.
- keiner
Hallo!
Bei Adobe Lightroom kann man beim Export die Metadaten unterdrücken wenn man will. Wie ich das Programm zum ersten Mal installiert hatte, war es zu meinem Verdruß so eingestellt, dass alle Exifdaten unterdrückt wurden, ohne dass ich von dieser Funktion wusste. Vielleicht gibt es bei Photoshop Elemrnts auch die Möglichkeit, sowas ein- bzw. abzustellen.
Josef
Josef
Viele Grüße .. Josef
- Virginizer
Hallo Josef,
danke für Deine Mitteilung. Das Interessante ist, die Exif-Daten sind vorhanden. Lade ich z. B. 100 Bilder rein, dann sind bei einigen die Daten sofort vorhanden, bei den anderen kommen sie dann wenn ich mit dem Curser über die Bilderliste drüberfahre, also über die einzelnen Dateien, brauche dabei weder zu klicken noch zu öffnen.
Peter R.
Peter R.
