Menüleistenbreite im Player
kladdi
Beitrag von kladdi »
die Menüleiste ist so breit wie der Bildschirm, unabhängig davon welches Format die Diashow hat. Sie steht also links und rechts über, bei anderen Seitenverhältnissen der Show als 16 zu 9, natürlich bei einem 16 zu 9 Monitor/Beamer. Mich stört das aus folgendem Grund:
Ich fotografiere ausschließlich, wegen meiner Kameras, mit einem Seitenverhältnis von 3 zu 2. Ich mache mir beim Fotografieren Gedanken über den Bildausschnitt, nicht oder selten, jedoch in Bezug auf eine zukünftige Diashow. Deshalb sind seit Jahren meine Shows überwiegen, unbeschnitten 3 zu 2 und nicht 16 zu 9. Nun gut, am Monitor hat man links/rechts einen schwarzen Rand, es stört auch nicht die Menüleiste. Meinen Beamer stelle ich jedoch mit dem Zoom so ein, dass 3 zu 2 leinwandfüllend ist. Und schon fehlt links und rechts ein Stück Menü.
Könnte man die Menüleistenbreite einstellbar machen, oder an das Showformat anpasst?
Gruß,
Kladdi
Monitor: NEC 301 30", 4k
Laptop: HP EliteBook 860, 16"
OS: WIN11 Pro 64 Bit
Martin Redlich
Re: Menüleistenbreite im Player
Beitrag von Martin Redlich »
Das ist im Moment nicht vorgesehen. Alternativ könnten Sie Ihre Show im Fenstermodus mit einer passenden 3:2 Auflösung abspielen. So würde das Fenster genau in den eingestellten Zoom Ihres Beamers passen. Da die Navigationsleiste sich nach der Größe des Fenster richtet, würde diese dann ebenfalls nicht mehr überstehen.
kladdi
Hallo Herr Redlich,
die Lösung mit dem Fenstermodus hat den Nachteil, dass bei meinem Hauptmonitor (Auflösung 2560x1600) die Show recht klein dargestellt wird.
Gruß,
Kladdi
